aidezzzz moi le clim!!!!!!
Page 1 sur 2 • Partager •
Merci bien de m'aider j'ai une galloper2 4X4 année 1998 et j'ai un probléme avec ma climatisation malgré elle a était en tact depuis un mois quand j'appuie sur le bouton AC le ventilateur marche mais le l'embrayage de compresseur ne tourne pas et il n'est pas grippé j'ai amené pour le charge gazeux mais sans résultat SVP AIDER ma galloper. merci
wiwi- inscrit
- Nombre de messages: 13
Re: aidezzzz moi le clim!!!!!!
Controle ton electro-aimant sur ton compresseur de clim
- Nombre de messages: 6200
+1 , c'est l'electro aimant qui est Hs .
Ca se change sans avoir besoin de changer le compresseur .
- Nombre de messages: 1365
jéspér l'ectro aiman mé je pe le réparé?!ou il fau le changé!!
wiwi- inscrit
Tu peux essayer si tu vois ou est coupé le fil de cuivre qui fait bobine .
Sinon c'est changement .
merci mé l'electo aiman le noir situé entr l'embrayage et la pouli attaché a 2fil un pour la masse- et l'autr pour le couran+!!!!!!
wiwi- inscrit
voila un post pour un compresseur de clim modifier en compresseur d'air, te mets ce lien du post comme cela tu verras comment démonter ton compresseur de clim et ou et ton electro aimant et comment le démonter (sans pour autant faire la modif
Te trompe pas, car j'avais aussi demonter la culasse du compresseur de clim
http://www.galloper4x4.com/pour-parler-entre-nous-f2/modification-compresseur-de-clim-pour-en-faire-un-compresseur-a-pneus-t881.htm?highlight=compresseur
le reportage sur la refection du compresseur clim..
http://www.galloper4x4.com/les-pb-elec-ou-modifs-elec-f5/refection-climatiseur-t3.htm
t'es pas le 1er a avoir le PB...
et pas le dernier..
et pas le dernier..
- Nombre de messages: 5177
merci boco pour vos réponse mé j'arrive pa a enlevé l'elecro aiman ou la bobine apré avoir sortir le compresseur é pouli!!!!!!!!
wiwi- inscrit
wiwi a écrit:merci boco pour vos réponse mé j'arrive pa a enlevé l'elecro aiman ou la bobine apré avoir sortir le compresseur é pouli!!!!!!!!
Si tu as déjà demonté ta pouli, tu as un circlips qui maintiend ton electro-aimant et tu as juste à l'enlever (avec une pince) pour pouvoir enlever ton electro-aimant
comment je pe tester le compresseur apré avoir installer l'electo aiman san remontage en moteur et san recharge gazeux!!!!???? est ce ke je le met sou tension et je suivi l'embrayage!!!ou il s'agit d'autr méthode!!!!!!!!!
wiwi- inscrit
Là désolé personnellement, je ne saurai réellement te répondre j'y connais pas assez
l'electro aimant tu lui colle du 12v
et un simple boulon doit etre attiré..(a 1 ou 2 cm...) ca fonctionne pas si a 10 metres!!
pas de doute ça doit être l'electro aimant, j'ai eu le même soucis et maintenant ça marche super bien. Heureusement que mon petit garage Bouboul a découvert la panne car d'autre auraient changer le compresseur.
tonyone974- participant
- Nombre de messages: 72
tonyone974 a écrit:d'autre auraient changer le compresseur.
et c'est surtout pas le meme tarif
