remplacement antenne auto-radio
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: remplacement antenne auto-radio
Message  Jean-Yves48 le Dim 11 Jan - 0:35
FRED62 a écrit:c'est le pare brise athermiques qui ne laisse pas passer les ultraviolets
du soleil mais je te rassure le gallo n'est pas equipé de ce type de pare brise Wink
En tout cas l'antenne capter mal Wink
Du coup j'ai plus d'autoradio vu que je l'ecouté jamais lol! lol! plus embeté avec l'antenne
Message  FRED62 le Dim 11 Jan - 0:40
enlève auto radio, gain de poids jean yves lol! lol! lol!
Message  Jean-Yves48 le Dim 11 Jan - 0:42
FRED62 a écrit:enlève auto radio, gain de poids jean yves lol! lol! lol!
Lol, déjà fait Wink
Me tarde de vous le montrez à la fin du mois, j'aurai fait l'électricité Wink et rien que d'y pensé me tarde de le finir bounce lol!
Message  FRED62 le Dim 11 Jan - 0:46
apres plus d'excuses pour venir dans le nord
attention à toi sinon Exclamation Exclamation Exclamation
lol!
Message  Jean-Yves48 le Dim 11 Jan - 0:49
FRED62 a écrit:apres plus d'excuses pour venir dans le nord
lol!
Pas de soucis une seule condition, si je monte vous descendez en Lozère aussi, de toute façon vous organiserai quelques jours TT comme je vous avez parler, vous m'en direz des nouvelles lol! lol!
Message  FRED62 le Dim 11 Jan - 0:54
ok marché conclu, on dort tous dans ton atelier ou garage Wink
Message  Jean-Yves48 le Dim 11 Jan - 1:00
FRED62 a écrit:ok marché conclu, on dort tous dans ton atelier ou garage Wink
T'auras le choix entre avec nous à la maison ou une maison pour toi tout seul Wink
Remplacement antenne autoradio
Message  Michraph le Dim 18 Jan - 10:55
Gloups ! Sad
Aidé par ton schéma, j'ai entrepris de démonter le tableau de bord ... et c'est l'enfer.
La photo le confirme.
Retirer le bas du tableau ne dégage pas grand chose, retirer les compteurs comme le suggère le schéma est une galère car ils ne basculent que légèrement (les câbles retiennent. Peut-être y a-t-il aussi une attache en partie haute). Le risque en insistant serait de faire des dégâts. Le plastique, ce n'est pas vraiment costaud. Donc : soit je démonte tout ... bonjour le chantier, soit, à ma courte honte, je conduis mon Gallopiot chez Monsieur Hyundaï le plus proche. Je crois que je vais opter pour la deuxième solution. A moins que quelqu'un ne connaisse l'astuce qui permet de venir à bout de cette vacherie ?
@+ What a Face
Michraph
Nombre de messages: 10
Message  gallo le Dim 18 Jan - 12:03
ca coutera aussi de faire deposer par huyndai.. No
si t'arrive a chopper le cable juste sous le volant coté gauche.. coupe et fait une epissure pour repartir vers le montant.. geek
ou alors pose une antenne de pare brise... colle la juste au milieu du tableau bord et passe le cable de la nouvelle entre pare brise et TB...
au moins elle cassera plus.. king
Message  FRED62 le Dim 18 Jan - 14:20
GALLO A DIT
Twisted Evil ce que je te disais précedemment Wink
Message  Jean-Yves48 le Dim 18 Jan - 17:00
Pour demonter ton tableau de bord complet te faut enlever la console centrale (autoradio, debrancher bouton chauffage ect...), tomber le moteur du chauffage, enlever le module au milieu (avec inclinometre, heure et altimetre), enlever le compteur, dévisser le porte fusible à gauche, défaire le cable capot, retirer les deux grille de ventilation rectangulaire (car derrière celle-ci il y as des boulons pour le tableau de bord), chercher et devisser le tableau de bord.
C'est pas compliqué je t'assure, même maintenant en même pas 45mn j'arrive à le tomber le tableau de bord, repère bien chaque fois tes fils et connection et boulons (pour le remontage Wink ) et tout iras nickel
Message  gallo le Dim 18 Jan - 18:20
Jean-Yves48 a écrit:Pour demonter ton tableau de bord complet te faut enlever la console centrale (autoradio, debrancher bouton chauffage ect...), tomber le moteur du chauffage, enlever le module au milieu (avec inclinometre, heure et altimetre), enlever le compteur, dévisser le porte fusible à gauche, défaire le cable capot, retirer les deux grille de ventilation rectangulaire (car derrière celle-ci il y as des boulons pour le tableau de bord), chercher et devisser le tableau de bord.
j'imagine le tarif de hyundai concernant l'intervention...
Message  arnaud62 le Dim 18 Jan - 21:06
il faut faire comme sur les vespa pour changer les cables.... c'est a dire attacher une ficelle avec un scotch type grey tape, retirer l'ancien et se servir de la ficelle pour retirer le nouveau..... on s'en sers aussi pour repasser les nouvelles drisses dans les mats ... un messager...Basketball
Nombre de messages: 1273
Message  Jean-Yves48 le Dim 18 Jan - 21:06
Mdrr, Gallo
En tout cas dommage qu'il soit aussi loin, en même pas quelques heures l'aurait démonté installé et tout remonté, sa à l'air compliqué mais quand tu la fait une fois sais simple Wink.
Message  Jean-Yves48 le Dim 18 Jan - 21:07
arnaud62 a écrit:il faut faire comme sur les vespa pour changer les cables.... c'est a dire attacher une ficelle avec un scotch type grey tape, retirer l'ancien et se servir de la ficelle pour retirer le nouveau..... on s'en sers aussi pour repasser les nouvelles drisses dans les mats ... un messager...Basketball
Oui, mais il faut dans ce cas qu'il comence par le montant du pare-brise
