coffre bloqué
coffre bloqué
Message  dodos le Mer 9 Déc - 17:52
quote="dodos"]bonjour a tous j'ai un petit (meme un gros) au niveau de mon coffre,il ne s'ouvre plus pourtant je l'entent ce declancher,j'ai tout essayé y compris de l'interieur,il a une fermeture a telecommande pas d'origine je l'ai acheté comme ca;pour dégarnir pas moyen il faut qu'il soit ouvert... affraid .une soluce pour moi les gars?merci d'avance bounce[/quote]
dodos
Nombre de messages: 8
Re: coffre bloqué
Message  kilbil le Mer 9 Déc - 18:21
Ca m'arrive parfois j'entends le déclanchement ,mais plus faible que lorsqu'il se déclanche vraiment .
Alors j'ouvre avec la clé .
La clé elle tourne dans le vide ou c'est bloqué ?
Re: coffre bloqué
Message  dodos le Mer 9 Déc - 19:10
elle tourne gauche droite mais rien Shocked
dodos
Re: coffre bloqué
Message  willy 48 le Mer 9 Déc - 20:43
salut , demande a jean yves je crois qui lui reste encore des disque pour mettre sur la meuleuse. Very Happy sef
Nombre de messages: 393
Voir le profil de l'utilisateur http://willvanes@voila.fr
Re: coffre bloqué
Message  kilbil le Mer 9 Déc - 20:48
Cherche pas le barrillet crochette plus il est HS
T'as pas plus qu'a découper la garniture intérieure pour essayer de crochetter la serrure mais sure .
Et après il te faudra changer la serrure ou les serrures , la galère quoi si t'es obligé de tout changer.
Re: coffre bloqué
Message  gallo le Mer 9 Déc - 23:03
faut pas hesiter
par le dessous(la ou on met la main) injecter du degrippant..
aider la poignée a redescendre a sa place car ca fonctionne sous crochet(il y a juste la place pour passer les doigts..quitte a le faire en deux/trois fois..)
en gros.. si la poigné est deja enfoncé "trop" dans le logement de la porte(donc trop vers le haut).. elle accroche pas l'ouverture..
et le clac de la centralisation est simplement le deverrouillage de la porte..pas la commande d'ouverture.. Wink
merci
Message  dodos le Ven 11 Déc - 13:03
merci gallo nickel la soluce comme quoi ce forum est utile cyclops j'ai faillit l'emmené au garage 2 mois sans coffre bonjour la galere des course...sans compté cargé le materiel de peche affraid
dodos
Re: coffre bloqué
Message  Jean-Yves48 le Ven 11 Déc - 13:05
Mdrr, willys48 Wink
Oui, comme dit Gallo essaye le degrippant en premier Wink
Re: coffre bloqué
Message  dodos le Ven 11 Déc - 13:08
c'est pratique un coffre qui s'ouvre lol!
dodos
