Feux stop qui clignotent avec le clignotant ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  renard le Mer 10 Mar - 9:28
Bonjourno à touti !
Depuis hier, sans doute un problème de masse, j'ai le témoin ABS qui reste allumé, le clignotant gauche qui restait allumé fixe et plus de ventilation intérieure. En mettant les feux de détresse, le clignotant c'est remis à fonctionner, mais maintenant, la ventilation ne fonctionne que quand je mets le clignotant gauche, mais fonctionne comme un clignotant c'est à dire accélère et deccelere au même rythme que le clignotant ???? et les feux stop aussi ??? au démarrage du vehicule, le témoin ABS s'éteint, et sitot que je mets ce fameux clignotant gauche, il s'allume et reste ainsi ???? Neutral Avant cet incident, j'avais l'essuie glace AR qui fonctionnent selon son bon vouloir et le 1er vitesse de ventilation qui était HS. Bon je ne sais si cela à un rapport ?? Si quelqu'un à un tuyau d 'avance merci ! JF Idea
GLX 100000 kms divorce de raison avec l'ERG, opération Gallium, couic! le silencieux arrière, filtre à air permanent. Et oups!!! la peinture du PC. AV. qui est partie avec le karcher!
renard
Nombre de messages: 404
Voir le profil de l'utilisateur http://abri-du-passant.ifrance.com/
Re: Feux stop qui clignotent avec le clignotant ?
Message  Amusettes le Mer 10 Mar - 10:16
Et bien, tout est dit ! scratch
En effet, c'est très probablement un problème de masse affraid y'a plus qu'à chercher scratch What a Face
Nombre de messages: 693
Message  Jean-Yves48 le Mer 10 Mar - 10:25
Millediou, pour trouver la cause sa vat pas être une partie facile
Te dirait regarde tes relais et fusibles si ils sont en bon état, ensuite si sa c'est ok, regarde on c'est jamais justement si tu as pas une fausse masse à l'arrière car c'est souvant là le default surtout aux fils des lumieres qui sont dans le PC arrière (sont très vulnérable ces fils) et oubli pas aussi de regarder les fils d'éclairage de ta plaque, je te dit cela car sur mon Galloper j'avais une mauvaise masse (un paquet de rouille) à l'éclairage de la plaque arrière dans la poignée et sa m'avait rendu HS toutes la ventilation de l'habitacle et les clignotants aussi marchait plus Neutral
Message  kilbil le Mer 10 Mar - 13:28
Jean-Yves48 a écrit:Bonjour,
C'est sur qu'il marche beaucoup mieux maintenant .
Message  M&M le Mer 10 Mar - 15:12
Je ne sais pas pourquoi mais je m' attendais à une allusion de ce genre suite au message de JY Very Happy Very Happy Exclamation Exclamation Very Happy Very Happy
Peut être , parce que j' y avais pensé aussi !!!!!! Hihihihihihi .
M&M
Nombre de messages: 730
Message  Jean-Yves48 le Mer 10 Mar - 17:41
Mdrr, ha les chier tongue Wink lol! lol! lol! lol!
Message  FRED62 le Mer 10 Mar - 21:48
ton eclairage AR ca marche Jean-Yves maintenant
Message  willy 48 le Mer 10 Mar - 22:42
Ben il peut pas savoir il a perdu le fil Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages: 393
Voir le profil de l'utilisateur http://willvanes@voila.fr
Message  Jean-Yves48 le Mer 10 Mar - 23:43
Ptdrr, c'est surtout qu'il y as plus 1 seul fil dans mon Galloper Rolling Eyes Wink lol! lol!
Message  M&M le Jeu 11 Mar - 0:29
Ca va venir , ca va venir ??? Tant qu' il reste du fil aux disqueuse !!!
M&M
Message  renard le Jeu 11 Mar - 9:14
Salouté! et merci, sitôt que j'ai un peu de temps et qu'il fasse moins froid , je n'y attelle et vous tiens au courant. A+ JF
renard
Message  galloper30 le Jeu 11 Mar - 19:09
renard a écrit:Salouté! et merci, sitôt que j'ai un peu de temps et qu'il fasse moins froid , je n'y attelle et vous tiens au courant. A+ JF
electricité auto tu as pas fini de chercher , bon courage , essaie un pro Question
Message  Amusettes le Jeu 11 Mar - 19:18
Bah, le pro il va faire comme toi, il va chercher .................................... la seule différence, c'est que les heures qu'il va passer il va te les facturer affraid
Message  arnaud62 le Jeu 11 Mar - 21:26
le gallo s'est transformé en renault.... j'irai bien voir la prise de l'attelage en premier...
Nombre de messages: 1273
Message  renard le Sam 20 Mar - 9:06
Salouté, des nouvelles, hier je me suis attaqué au démontage de la garniture de la porte arrière. les contacts et fils mon l'air OK! par contre plus d'alimentation sur l'essuie glace et lave glace AR? Ensuite dans le pare choc et prise attache remorque nickèle. Passons maintenant au fusibles, le 10 ampères des feux stop HS, forcément, je n'en était pas aperçu, la ventilation," lol jaune", se met aussi en route quand je freine, donc le fusible n'étant pas prévu pour alimenter la ventilation, a claqué. donc je récapitule, quand clignotant à gauche ventilation fonctionne au rythme de ce dernier ainsi que les feux stop, et quand je freine aussi. L 'on peut l'instant en conclure mais physiquement ne me l'explique pas, la ventilation n'a plus de +, et je ne sais par quel tour de passe passe, se fait alimenter par une autre source??? Suspect AH! j'oubliais, j'ai vérifie les relais, il y en a partout, dont des petits à côté de la colonne de direction sous le tableau de bord. Shocked
renard
