Pb éclairage
Pb éclairage
'soir les gallopeurs,
le gallopio de Madame me fait des misères.
Veilleuses OK
Codes pas OK (aucun ne s'allume)
Phares OK mais pas mes longues portées et plus de témoin de phare au tdb
Aucun fusible HS
Les relais veilleuses et codes claquent bien
Aucune connection apparemment défaite
Diantre que se passe-t-il ?
Veilleuses OK
Aucun fusible HS
stratoscott- inscrit
- Nombre de messages: 22
Re: Pb éclairage
le comodo
- Nombre de messages: 1409
Re: Pb éclairage
Pas sûr, les relais "claquent" bien quand je le tourne ou alors il y a une finesse dedans que je ne connais pas.
Re: Pb éclairage
une mauvaise masse
Re: Pb éclairage
Comme dit Galloper30
Controle bien tout tes fils surtout ceux de l'arrière qui sont très fragile et exposé, comme ceux des lumières dans le PC arrière et voir même ceux de ta plaque d'immatriculation, sur le mien sa venait de là que mes codes marchait pas (faux contacts)
Re: Pb éclairage
C'est bien un faux contact sur les feux ... avant
Si je touche le support ou que j'enlève directement le tout du phare, ça refonctionne.
Le pire c'est que ça me coupait les longues-portées
et ... le témoin au tdb
Bon tout ça n'est pas grave, mais je vais devoir surveiller
A propos, comment on change une ampoule des veilleuses sans se couper un bras ?
Re: Pb éclairage
Faut tomber le cligno et le phare , à moins d'avoir des doigts de fée à rallonge .
Re: Pb éclairage
kilbil a écrit:Faut tomber le cligno et le phare , à moins d'avoir des doigts de fée à rallonge .
c'est bien ce dont j'avais peur
et c'est pas gagné le démontage de ce que j'ai vu
Re: Pb éclairage
Le plus difficile c'est retirer le cligno sans casser la patte de maintient , pour cela il faut le tirer droit vers l'avant.
Avec la chaleur tu risques moins la casse que lorsqu'il fait froid .
Pour le phare c'est facile 3 écrous . "Fingers in the nose" .
