phares additionnels
phares additionnels
je vais surement ajouter des phares additionnels à mon gallopio et j'aimerai savoir par ou il faut faire passer les fils entre le compartiment moteur et l'habitacle.
phil44- activiste du galloper
- Nombre de messages: 155
Re: phares additionnels
Je suis passé, en forçant un peu par le passe fils qui est vers le resevoir d'huile de l'embrayage
J'ai passé 4 fils , pour les phares et les trompettes.
- Nombre de messages: 1365
si tu compte ajouter un inter au tableau bord pour avoir le choix(je pense a des longues portées)
plein phare et plein phare avec LP... OUI...
si ca t'embete pas de mettre plein phare et LP en simultané.. non t'aura pas de fils a passer..
si c'est pour anti brouillard..oui faudra
idem si phare de travail(qui doit avoir selon la legislation) une commande separé..
- Nombre de messages: 5166
tu vas les fixer ou tes phares additionnels?
el professor- inscrit
- Nombre de messages: 40
voila j'ai fini de monter mes anti brouillards.
coté habitacle, j'ai placé l'interupteur à coté de celui des feux de brouillard arrière.
merci à kilbil pour le passage des fils.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=190&u=11067591
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=191&u=11067591
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=192&u=11067591
tu y as mis combien en W ?
- Nombre de messages: 6186
ce sont des ampoules de 55 watt, classiques et légales.
perso, je trouve la position de l'inter assez accessible et logique (feux de brouillarrds av et ar au même endroit).
Je dis ça parce que mon inter AB AR est sur la console centrale.
Les miens ne sont pas des AB mais des LP , et quand faut aller chercher l'inter derrière le volant, je trouve pas pratique .
