prechauffage
prechauffage
Message  brebix le Mer 5 Mai - 15:40
bonjour a tous j ai un souci de prechauffage sur le galloper de mon pote. Plus de voyant de prechauffage sur le tableau de bord sauf de temps en temps il s allume 2 secondes. J ai changé le relais de puissance en occaz chez balleydier mais ca ne change rien. Sinon au multimetre quand je suis sans contact du courant arrive a ce relais et quand je fais relais-masse carroserie y a du jus mais aussi quand je fais relais-allimentation des bougies ( elles st a la masse) je vois pas trop ou peut etre mon soucis le boitier de prechauffe ou la sonde temperature moteur ou un calculateur qui merde si vous avez eu le meme souci ou des pistes jsuis preneur merci.
pour info mon collegue l a acheter il y a un an et il a fait viscocoupleur joint de culasse avec culasse morte probleme chauffe maintenant pourtant il n est que de 2001 et 140000km je trouve qu il accumule pas mal les problemes est ce la meme sur les votres ou un manque de chance ?
brebix
Nombre de messages: 15
Re: prechauffage
Message  Amusettes le Mer 5 Mai - 16:23
Bonjour Brebix,
Pour le préchauffage, contacte moi par MP et en me donnant ton adresse mail, je t'enverrai les 5 pages du manuel atelier qui te permettront de faire la recherche de panne cheers
Pour l'histoire de la culasse, c'est un cercle vicieux scratch :
Au départ un petit problème de chauffe : Visco HS ou calorstat, ou radiateur ou fuite ...Etc.. >> donc chauffe Shocked >> donc consommation de LDR Evil or Very Mad >> donc Surchauffe Twisted Evil >> et pour finir, destruction du joint de culasse et/ou de la culasse affraid
En fait, c'est classique, dès qu'un véhicule chauffe il faut en chercher la cause, sinon on va au devant de gros ennuis ( et de gros frais What a Face )
Nombre de messages: 841
Re: prechauffage
Message  brebix le Mer 5 Mai - 21:10
merci bcp jvais regarder ca de pres apparemnent c est une panne recurrente d apres possesseurs de pajero et mecano et casseurs.
Pour la culasse jsuis bien d accord mais il a a peine chauffé et hop la culasse morte c est encore un point de fragilite de ces moteurs ca vaut pas les moteurs indenors monté sur j9 et 504 haha je chambre merci encore vraiment bien ce forum ce agreable
Pour info jvends ma 504 dangel a regrets pour ceux que ca interesse
brebix
Re: prechauffage
Message  brebix le Jeu 6 Mai - 18:06
Bonsoir j ai pas eu le temps de regarder mais juste vite fait en deconnectant le fil pilote sur le relais de puissance et ben retour du voyant de prechauffage et le moteur tourne rond et plus de tic dans le boitier de prechauffage sous les pieds passagers c est fou non ? quelqu un a une explication ou c est juste magique? jsais pas trop a quoi il sert ce fil du coup
brebix
Re: prechauffage
Message  brebix le Mer 26 Mai - 10:20
bonjour alors apres avoir tout testé j ai rien trouve d anormal sauf que cela ne marche toujours pas.
quand je debranche la sonde de temperature le prechauffage est la et long normal puisque plus de sonde ( la temp sur le tableau de bord ne marche plus evidemment) mais quand je demarre et l arrete a nouveau apres cela ne remarche plus sauf si je rebranche la sonde debranche le boitier de prechauffage (sous les pieds passagers) 2 3 fois et redebranche la sonde de temperature bref c est un casse tete terrible
a noter que j ai egalement essayé avec un autre boitier de prechauffage pris sur un pajero et c est le meme probleme je n y comprends plus rien et j appelle au secours merci
brebix
