PROBLEME DE FUSILES ?
Je possede un Galloper long . L'autre jour en montant en montagne, l'aiguille de t° était bien entre les 2 repères mais l'eau semblait bouillir dans le vase.
Le ventilo n'avait pas l'air de marcher. D'autre part part la radio n'a plus l'air alimentée. Il y aurait -il un rapport entre le ventilo et la radio, seraient-ils sur le même fusible ? E t n'y a t-il que les fusibles a coté de la batterie?
Merci de vos précieux conseils.
natali- inscrit
- Nombre de messages: 12
Re: PROBLEME DE FUSILES ?
Quand tu ouvre ta portière chauffeur tu as des fusibles sur le coté et pour l'autoradio c'est le N° 1 logiquement
Après pour ton ventilo, faut voir de quoi sa peu veni, car il peu y avoir plusieurs hypothèse, il y as déjà des posts là-dessus, regarde sur le forum
tu changes le fusible ou tu decoupes ton galloper
Mdrr, Fred62
