probleme de longue portée
Page 6 sur 10 • Partager •
Page 6 sur 10 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: probleme de longue portée
willy 48 a écrit:ah ok je vais aller chercher alors
http://www.imagehotel.net/
http://imageshack.us/
tiens.. comme ca tu cherchera pas
clic sur un des deux..envois la photo a eux et copie a la fin le lien for bb code forum link 1
que tu colle ici dans un message..
- Nombre de messages: 5177
willy 48- dort dans son galloper
- Nombre de messages: 407
j'ai rectifier les balises image.. en cliquant dessus ca fonctionne..
c'est deja un bon point.. apres ca me derange pas de rectifier
Bonjour, Willy 48
Si ta photo tu la faisais à partir de l'attache remorque en prenant sur la même photo les 2 roues arrière visuellement on verrais mieux sont ° d'inclinaison, à mon avis
- Nombre de messages: 6200
j'ai mis une photo cote passager ou on voit que la roue ne dépasse pas beaucoup et l'autre coté chauffeur ou elle dépasse un peu plus.
Bonsoir, Willy48
A mon avis ta barre elle as rien du tout elle es nickel je pense surtout que les ressorts ont était changé et l'ancien proprietaire à du y mettre des ressorts trop court tout simplement, car en le rabaissant, vu que la barre panhard à pas etait reduite en longueur sa ta décalé ton pont.
Pour remedier à cela te faut remettre des ressorts normaux ou reduire ta barre panhard
je pense que la barre stab et un peu tordu car du cote passager elle touche le tirant et que de l'autre coté il y'a plus d'espace
Salut
Usure des pneus à l'intérieur , pont décaler , à mon avis les ressorts sont tassés et ça incline le pont vers l'avant un peu comme en appui forcé.
Pour voir si ton pont se réaligne par rapport à la caisse , soulève l'arrière du galloper par le chassis , jusqu'a pouvoir soulever les deux roues AR, a un moment le pont devrait se réaligner.
- Nombre de messages: 1365
Désolé les gars mais vous etes sur le sujet des longues portés , quand j'ai répondu j'ai pas fait attention non plus.
Page 6 sur 10 •
