Problème elec clim
Problème elec clim
Message  el professor le Jeu 28 Jan - 17:50
Donc voila, j'ai la clim qui ne marche pas depuis que je l'ai acheté et je voudrais la remettre en marche.
Le compresseur tourne et ça fait même du froid lorsque l'on met le tout en direct. Le problème se situe donc en amont du boitier elec noir (qui est sous le capot TOUT à droite en regardant dE l'ext du 4X4).
Avez vous eut des cas similaires, des pistes...?
Au fait j'ai regardé et les fusibles (à gauche du volant) sont OK. Par contre pas de jus (testeur lampe ne s'allume pas au niveau du même boitier noir qu'il y a sous le capot (a droite en regardant de l'exterieur du 4X4);
a +
el professor
Nombre de messages: 40
Re: Problème elec clim
Message  gallo le Jeu 28 Jan - 17:54
scratch scratch scratch
quand t'enfonce le bouton clim... le compresseur.. il s'enclenche scratch
OUPA geek
Message  kilbil le Jeu 28 Jan - 18:01
gallo a écrit:scratch scratch scratch
OUPA geek
Tu doit avoir un gros fusible de cramé dans la boite noire sous le capot , je crois qu'ils sont repérables sur le couvercle .
Message  el professor le Jeu 28 Jan - 18:26
non quand j'enclenche le bouton clim le compresseur tourne pas
je pense pas que se soit le fusible car j'ai testé au niveau descontacteurs sous ce fameux gros fusible noir et rien pas de jus
el professor
Message  kilbil le Jeu 28 Jan - 18:51
C'est peut être simplement ton inter , enleve le et ponte les fils .
Message  bendupfr le Ven 29 Jan - 22:02
bonsoir
j'ai eu un probleme similaire et il ya un poste deja de créé sur ce sujet mais je ne me souviens plus du titre en recherchant un peu tu devrais le retrouver en tapant "clim" en dans l'onglet "recherche"
pour ma part j'avais rechercherché et deposé ce fameux boitier sous la boite a gant mais cela venait de la bobine de l'electro aimant du compresseur lui meme
quand tu branche une alim 12v entre la batterie et la bobine du compresseur celui s'enclenche t'il si oui ton compresseur est ok
ensuite il y a aussi une sonde de pression (ou niveau les specialistepreciserons) au niveau de la bouteille du déshumidificateur qui arrete le compresseur tu peux la shunter, et voir ce que cela donne je 'avais fait egalement por diagnostiquer mon souci
le post sur la clim a ete fait par gallo je crois avec photos a l'appui tres bien expliqu er pour depanner
j'espere avoir ete assez clair et pas trop brouillon dans mes explications
ben
bendupfr
Nombre de messages: 85
