refection climatiseur
Page 2 sur 4 • Partager •
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: refection climatiseur
tu peux rouler sans compresseur car la courroie passe uniquement
par celui-ci et par le galet tendeur
pour la depose pas trop de place pour enlever les vis de 12
ca va bien avec cle plate oeil à cliquet
prevoir 1 h00 pour la dépose quand meme
bien fixé les durites pendant le temps que tu roule sans compresseur!!
les miennes se sont détachés..et sont retombé sur le câble d'accélérateur
eu le réflexe de couper le contact..mais il y a de quoi se faire peur
attention..lors de la déconnexion des durites c'est du gaz sous pression..même pas 1 bar
mais c'est gras et faut éviter de le respirer..
une fois remonté..et après être certain que l'embrayage fonctionne..faire faire le plein de gaz..
donc dans le cout réparation faut ajouter
50€/70€
c'est relatif
mais 70 E pas chere
mais 70 E pas chere
tes tuyaux tu pouvais les accrocher sur joue d aile en bas non
FRED62 a écrit:tes tuyaux tu pouvais les accrocher sur joue d aile en bas non
le reflexe fut de les lever et de les attacher tel que...
ps : vu que t'es pas loin loin.. si tu démonte cette satané bobine..ammene la je te la refait
c'est vrai tu les refais aà ta boite en fin ton usine
au fait quand tu dis satane bobine le gallo est connu pour
cette faiblesse
cette faiblesse
FRED62 a écrit:au fait quand tu dis satane bobine le gallo est connu pour
cette faiblesse![]()
on doit être a 4 ou 5 déclaré HS ici...
imagine sur l'ensemble du parc..
2 a 3% atteint..es ce un défaut fabrication..
le défaut est que l'entrée de fils se fait par le dessus.. est le moulage de la bobine n'est pas intégrale
il laisse l'eau entrée..et oxyder le fil..qui avec les vibration casse...généralement sur le 1er tour du bobinage..
apres reflexion.. ammene le compresseur complet..
ok te ramene le gallo complet si tu veux
avec le carte grise
avec le carte grise
FRED62 a écrit:ok te ramene le gallo complet si tu veux
avec le carte grise
OK..t'oublis pas de noté sur le Certif de vente
"dons"
j'aurais un gallo TT et un gallo route..
ps : garde tes jantes tole avec les Mud.. madame prefere des pneus route :flower:
qui est le gallo TT
FRED62 a écrit:qui est le gallo TT
si je demande le tien en pneus route !! a ton avis !!
tu pourrais monter tes 33 sur le mien
FRED62 a écrit:tu pourrais monter tes 33 sur le mien
oui en 33/10.5/15(prefere du 32/10.5/15 BF en fait)
33/10.5/15
n'existe pas ou pas repandu jamais vu
tu as peur que ca touche toi là
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
