refection climatiseur
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: refection climatiseur
Message  gallo le Jeu 28 Aoû - 23:06
FRED62 a écrit:33/10.5/15 scratch n'existe pas ou pas repandu jamais vu Exclamation
tu as peur que ca touche toi là Wink
en 32 si..effectivement en 33" elephant BF fait..
Message  FRED62 le Jeu 28 Aoû - 23:13
on en apprend tous les jours Wink
Message  bendupfr le Ven 29 Aoû - 21:58
bonjour a tous
merci pour ces reponses !!
des que j'ai 5/6 min je depose ce tit compresseur et le faire reparer ce sera bien pour l'ete prochain j'ai donc le temps nous l'ete c'est entre le 15 et le 16 aout uniquement et cette année j'ai du dormir ces 2 jours car rien vu
pour la repose qu'elle est la procedure de tension de la courroie ?
merci
A+
ben
bendupfr
Nombre de messages: 85
Message  gallo le Ven 29 Aoû - 22:16
concernant la tension il y a pas de reglage particulier
faut que ce soit tendu et que ca patine pas..(bref deux tours avant que ca casse)
Message  bendupfr le Ven 29 Aoû - 22:28
ok merci
mais je suis peut etre lent ill y a un tendeur alors !!
ou est il ?
ben
bendupfr
Message  Jean-Yves48 le Ven 29 Aoû - 23:03
Bonjour, Bendupfr
Ton gallet tendeur de clim c'est celui-là:
A bientôt.
Message  Jean-Yves48 le Ven 29 Aoû - 23:23
Sinon pour te reperer:
En rouge ton gallet tendeur de clim
En bleu ta clim
A bientôt.
Message  bendupfr le Ven 29 Aoû - 23:30
bon bien la je pense que j'ai toutes les données
un grand MERCI
maintenant ya plus ka
y faul faire
encore merci
ben
bendupfr
Message  gallo le Ven 26 Sep - 19:29
clim episode II
le compresseur de fred..
demontage ce jour.. verdict c'est exactement le meme PB qu'il a eu Rolling Eyes
l'eau s'infiltre par le dessus(qui semble etanche d'aspect mais c'est faux !!) par le caoutchouc des fils
fils a l'entrée de la bobine sectionnés !!
je met le reportage photo ce soir ou demain matin Wink
là ca seche..essais demain.. la resistance mesuré est de 3.1 ohms..aux bornes ..ca semble bon.. alien
d'apres mes calcul il consommera un p'ti peu + que le miens..dans les 3.6 amp.. study
Message  FRED62 le Ven 26 Sep - 22:59
U= R I lol! lol! lol!
Message  Jean-Yves48 le Ven 26 Sep - 23:16
Bonsoir, fred62
Mdrr oui tout as fait scratch scratch sa veut dire quoi ? lol! lol!
Message  FRED62 le Sam 27 Sep - 8:10
c'est la loi d'homme lol! d'ohm
U= R x I
U ....tension
R.....resistance
I......intensite
Message  gallo le Sam 27 Sep - 10:04
FRED62 a écrit:c'est la loi d'homme lol! d'ohm
U= R x I
U ....tension
R.....resistance
I......intensite
dans le cas present 13.5 Volts/3.1 amps =..
mais je prefere mesurer directement en mettant sous tension et en surveillant avec des appareils de mesure.. Wink
bon aller..
depose de la fixation
enlever le plateau
enlever le clip de maintien de la poulie puis la poulie
la bobine est là... faut l'enlever pour travailler dessus..
verdict...ouverture de la bobine..
cassé a raz..comme sur la mienne..
pas grave..on refait !!! alien Idea
extraction de deux spires..(vu le nombre c'est pas important)
remontage de la bobine en prenant soins de l'isolement et mise a la masse( silicone haute T° dielectrique)
repose du cerclage..oupssss pas fait de photo..
remontage de la bobine sur le compresseur..
du reste..
et test resistance (valeur 3/3.1)
remontage du connectique..
reste a tester sous tension puis remontage.. cheers
Message  Jean-Yves48 le Sam 27 Sep - 16:41
Superbe boulot cheers
Message  FRED62 le Sam 27 Sep - 18:39
je pense à gallo pour qu'il s'entraine a faire un peu de mecanique lol! lol! lol!
