Bac liquide lave glace qui fuit
Page 1 sur 2 • Partager •
Pour ceux qui ont eu (moi 3 bacs percés) ou qui ont ce pb je crois que j'ai trouvé une solution. Les 2 cotés du support du haut ne sont pas au meme niveau. Du coup qd on fixe le bac cela crée des tensions (en torsion) et celui ci une fois rempli fini par se dechirer en bas surtout au niveau des soudures. J' ai mis des rondelles caoutchouc (pour faire silent bloc ) en haut : 2 coté av (phare) et coté ar et depuis impec cela tient depuis 4 ans.
Doodoo972- inscrit
- Nombre de messages: 9
Re: Bac liquide lave glace qui fuit
Bonsoir, Doodoo972
Merci pour partager ton expérience
Moi je peu plus trop dire mon Galloper roule plus depuis 1 an maintenant à peut près mais pendant 1 an j'ai jamais ue de soucis du bocal du lave glace
Merci qd meme. En tout cas bravo pour le demontage du Galloper...j'en ferais bien de meme mais ma femme me tuerai car c'est ma voiture de tous les jours et elle serai obligé de m'amener au boulot pdt pas mal de temps et là ça coince
Doodoo972- inscrit
Je me suis trompé de post ça c'était pour le Rrr.
Doodoo972- inscrit
BAC LAVE GLACE
Merci pour ton aide , j'ai le même problème depuis un certain temps.
Il fuit énormément, il faudrait que je le remplace problème je ne sais pas ou trouver cette pièce!
Mais dés que je la trouverais, j'adopterais ton système
RISKE- inscrit
- Nombre de messages: 30
essais si dispo chez
yatout TT
- Nombre de messages: 1389
BAC LAVE GLACE
merci pour ton aide
RISKE- inscrit
ne pas le remplacer, démonte le et répare le avec un pistolet a colle, c'est ce que j'ai fait et depuis 5 ans ca tiens..., n'hésite pas a faire de beaux renforts a chaud dessu.
- Nombre de messages: 1273
Bac lave glace
C'est ce que j'avais l'intention de faire mais je vais refermé la fissure avec un fer a souder l'etain et faire fondre le plastique autour afin de refermé la fissure. Une idée comme une autre.
RISKE- inscrit
c'est le meme principe de faire chauffer, le bout des pistolets a colle va bien aussi ca il est plus large et dois moins chauffer, au début j'avais réparé avec de l'époxy mais cela n'a tenu qu'1 an et demi.. là cela bouge plus, essaie de renforcer les fixations en passant, elles sont légères
mettre un bocal en metal
dispo en toutes tailles chez BONDUELLE
Sinon mais un bocal lave glace unisersel de ce style là
http://www.barn-shop.com/shoponline/achat/produit_details.php?id=1791&PHPSESSID=6729a9e934dba72ffc1589f70c5c44c7
Ou là:
http://www.auriolracingservices.com/fiche.php?id=1150&rubrique=4X4&i=smenu2&souscategorie=Lave Glace
Ou là:
http://www.auriolracingservices.com/fiche.php?id=931&rubrique=4X4&i=smenu2&souscategorie=Lave Glace
Du moins en cherchant plus on en trouve plein
Ou là:
Ou là:
du travail du travail
, casse auto ( 20 € )2 fois 2 boulon et tout est fini .
- Nombre de messages: 1409
Bonjour à tous...
ça y est mon bac de lave glace fuit encore une fois...
je pense que comme l'autre fois ça doit être le joint de la pompe de lave glace... ou le bocal ????
pour le bocal j'en ai encore un et le joint on peut l'avoir au détail chez Hyundai...ouf...
Jimmy 05- doux dingue du galloper
- Nombre de messages: 342
je pense, pour ma part je n'ai jamais changé le joint...esssaie de le faire avec un paté de silicone ?
