demarreur
Page 4 sur 4 • Partager •
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: demarreur
Jean-Yves48 a écrit:Tu verras c'est tout simple sa parait compliquer, mais je t'assure que non allez je pense que en 15 mn maxi et en buvant le café et fumant la cloppe tu change ton démarreur![]()
Car ta juste 2 vis à enlever défaire les fils sortir ton démarreur et remonter le nouveau
Jean-Yves , je te le redis tu va etre le premier agent Hyundai de Lozére
- Nombre de messages: 1592
Re: demarreur
FRED62 a écrit:les 2 vis n'étaient pas grippées jean yves![]()
Non pas au moteur le lave toutes les semaines minimun
- Nombre de messages: 6200
Re: demarreur
jean yves a ecrit
toutes les semaines
- Nombre de messages: 4525
Re: demarreur
merci pour la photo Jean-Yves
super je vois bien maintenant les boulons à enlever.
ce soir je suis rentré trop tard du boulot et je n'ai pas eu le courage de m'y mettre à 21H
demain faut absolument que je le démonte pour savoir si les charbons sont HS ou bien le démarreur ?
ensuite faudra que je commande, à moins qu'André d'AB 4x4 ait la pièce en stock.
- Olivier - Galloper Long GLX - 2001 - 140000 km - roulant à 50 % d''huile recyclée depuis 50000 kms - pneus BF Goodgrich 31x10.5 - modif EGR - admission d'air direct fait maison -
gallopiot- inscrit
- Nombre de messages: 21
Localisation: Pré St Gervais (93) - Abbeville (80) - Blonville/mer (14)
Re: demarreur
trouve dans ton coin une société qui fait du bobinage moteur.. donne leurs les cotes des balais..il te font ca pour meme pas 10€ !!
- Nombre de messages: 5177
Re: demarreur
400 mm pour les balais
Re: demarreur
bonsoir
ouf j'ai enfin pu m'en occuper aujourd'hui
après avoir déposé le support du filtre à gazole pour y voir plus clair, je me suis aperçu que c'était le fil de masse du démarreur qui était déconnecté. En fait la cosse était HS. je l' ai remplacée et ça redémarre nickel
pas de démontage du démarreur donc mais je saurai le faire pour une prochaine fois ... le plus tard possible quand même ...
merci encore
merci encore
gallopiot- inscrit
Re: demarreur
gallopiot a écrit:bonsoir
ouf j'ai enfin pu m'en occuper aujourd'hui![]()
après avoir déposé le support du filtre à gazole pour y voir plus clair, je me suis aperçu que c'était le fil de masse du démarreur qui était déconnecté. En fait la cosse était HS. je l' ai remplacée et ça redémarre nickel![]()
merci encore
bonsoir,
En parlant justement de support du filtre à gazole c'est justement en démontant mon démarreur que j'en ai profité pour déplacer mon filtre à Gazole, c'est plus pratique regarde là:
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/filtre-a-gazole-deplace-t846.htm
Re: demarreur
oui j'avais vu ça
très bonne idée je pense que je vais le faire aussi surtout que je change assez souvent mon filtre à gazole vu que je roule avec de l'huile recyclée. Ca sera plus facile d'accès
gallopiot- inscrit
Re: demarreur
Par contre prevoit d'acheter des durites renforcée plus longue si tu déplace ton filtre à gazole
Re: demarreur
j'en avais justement récupéré 1 mètre
ça me sera utile
ça me sera utile
gallopiot- inscrit
Re: demarreur
pour acheter un demarreur neuf au meilleur prix = Ebay allemagne .
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
