Démontage Galloper
Page 60 sur 61 • Partager •
Page 60 sur 61 •
1 ... 31 ... 59, 60, 61
Re: Démontage Galloper
Hé salut:
non il le pousse !!
non mais du moment ou il a les feux en place ,et les ailes qui couvre les roues,pas de partie salliante qui dépase,ça devrai le faire;
non il le pousse !!
patloper- activiste du galloper
- Nombre de messages: 187
elle a bon dos... la corrosion perforante..
Amusettes a écrit:Euh Jean-Yves, j'ai du louper une étape![]()
Il roule maintenant ton Gallopio pour que tu parles de le passer au CT ?
Non pas encore mais là je suis un peu plus motivé car j'ai trouvé un peu d'aide pour le passer facilement (comme on dit, un petit matabich et sa roule )
, donc vais me booster à le finir cet hiver et espérer que cela se passe bien_________________
Bon ben j'espère que l'on pourra aller rouler ensemble si je passe cet été
Ca va le faire ton Gallopio "Strange" et le mien "Stock" cote à cote
Amusettes- chuch norris du galloper
- Nombre de messages: 693
Bonjour, Amusettes
Sa marche pour cet été
Salut jean yves
Tu en est ou de ton galloper. Je sais pas si ta vu il y'en a un sur le bon coin a 2000 euro avec le moteur hs
willy 48- doux dingue du galloper
- Nombre de messages: 393
Bonjour, Willy48
Ben toujours au même stade il as pas bougé depuis quelques mois, le budget de chaque hiver je le passe dans les travaux de la maison, le budget du Galloper je le reprendrais à partir de Avril voir Mai 2010
C'est la folie comment maintenant les sous partent à une vitesse pour au final acheter pas grand chose
Là je viend d'acheter 50 plaques de BA-13 (120X250) et j'en ai ue pour 335€, me manque les rails et la laine de roche ou chanvre, j'ai pas encore décider l'isolant que je mets au final
Jean-Yves48 a écrit:
C'est la folie comment maintenant les sous partent à une vitesse pour au final acheter pas grand chose![]()
gagner moins pour dépenser plus![]()
non c'est pas ca
Là je viend d'acheter 50 plaques de BA-13 (120X250) et j'en ai ue pour 335€, me manque les rails et la laine de roche ou chanvre, j'ai pas encore décider l'isolant que je mets au final![]()
j'avais mis de la laine de roche ca bien tenu avec le temps mais faut surtout pas oublier les petites granules souris and co, sinon elles te font un festival
- Nombre de messages: 1389
Bonjour, Galloper13
La laine de roche aussi les souris elle s'y attaque ?
Je pensais qu'elle ne touchait que à la laine de verre
Bonsoir JY
elle sont au chaud dans la laine de roche et dans la laine de verre ...
si sa t'interresse il y a à Aigues Mortes une usine qui fabrique de l'isolant multi couche , 17 mn d'epaisseur = 15 cm de laine de roche . je peu avoir de tres bon prix .
- Nombre de messages: 1409
bin au début j'y avais pas pensé pis ca faisait du rafut la haut en hiver
suis monté elles avaient commencés a faire des petits tas par ci par là
du coup une bonne cure de "smarties" chaque année et tout rentre dans l'ordre
Bonsoir, Galloper30
Ben pour le multicouche j'en ai posé justement du 15 couches au toit de mon autre maison et j'en suis pas très satisfait, phoniquement c'est pas du tout éfficace et thermiquement en respectant les techniques de posent c'est pas concluant non plus, d'ailleur je suis bon un de ces quatres aussi à tout refaire
Je déconseillerai même ce type d'isolant
galloper13 a écrit:bin au début j'y avais pas pensé pis ca faisait du rafut la haut en hiver![]()
suis monté elles avaient commencés a faire des petits tas par ci par là![]()
Merci c'est bon à savoir, car j'aurai pas pensé qu'elle s'attaqué aussi à la laine de roche.
Toi tu aurait le choix entre la laine de roche ou le chanvre pour l'intérieur pour bien faire tu mettrais quoi en sachant que je souhiate isoler en 100mm à l'intérieur et plus tard d'ici 2 ans mettre un isolant de 200mm à l'extérieur
bonjour JY,
bin comme suis pas du genre a lancer des trucs dans le vide.......question chanvre
par contre pour avoir posé les 2 entre laine de verre et roche la deuxieme sans hésiter niveau isolation ca a l'air d'etre kif kif mais ca évite allergie et tout ca
j'avais pris en vrac question mieux gérer les épaisseurs et moins cher aussi, mais bien sûr moins facile à poser
Jean-Yves48 a écrit: je souhaite isoler en 100mm à l'intérieur et plus tard d'ici 2 ans mettre un isolant de 200mm à l'extérieur
Pas très rationnel comme démarche ! Passe directement à l'isolation par l'extérieur, (sans oublier le toit, le plus important), pas de ponts thermiques, plus efficace, pas de diminution de surface des pièces...
Laine de roche, chanvre, paille (le moins cher), liant-papier : OK
Polystyrène, polyuréthane : à proscrire absolument, bloque l'évacuation de l'humidité !
Pour l'épaisseur nécessaire, donc le coût à prévoir, on fera les calculs le moment venu !
MMB- frappé de galloper
- Nombre de messages: 262
Page 60 sur 61 •
