detail des divers intervention sur galloper(coté meca)
Message  gallo le Jeu 18 Sep - 21:52
changement de visco coupleur
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/changement-du-visco-coupleur-sur-galloper-t849.htm
remplacement et demontage alternateur
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/demontage-et-remontage-de-l-alternateur-t427.htm
revue technique "en francais" sur le galloper
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/revue-technique-moteur-4d56-en-francais-t532.htm
depose/repose jauge a gasole suite a variation ou defectueuse(mesure érroné)
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/demontage-de-la-jauge-a-gasoiljauge-depressive-t663.htm
detail des points de graissage galloper
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/point-de-graissage-sur-galloper-t62.htm
remplacement des rotules du train avant
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/rotules-train-avant-hs-t593.htm
remplacement relais de renvois direction
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/remplacement-du-renvois-de-direction-t23.htm
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/remplacement-du-relai-de-direction-t301.htm
remplacement du pitman sur boitier direction
http://www.galloper4x4.com/la-meca-c2/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/bras-pitman-un-jour-peut-etre-t180.htm
detail des pieces chez asian auto parts pour le galloper
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/asian-auto-t414.htm
modification d'un compresseur clim de galloper pour en faire un gonfleur a pneus lors de balade
http://www.galloper4x4.com/pour-parler-entre-nous-f2/modification-compresseur-de-clim-pour-en-faire-un-compresseur-a-pneus-t881.htm
detail BT/BV et embrayage galloper
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/boite-de-vitesse-manu-mt1-du-gallopio-et-embrayage-t63.htm
detail 4D56 le moteur
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/detail-du-moteur-4d56-t9.htm
detail huile et lubrification sur galloper(volume, qualité)
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/lubrification-et-huile-sur-galloper-t61.htm
refection etrier de frein "pour quand ca grippe.."
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/restauration-etriers-freins-t961.htm
reparation inclinometre
http://www.galloper4x4.com/parce-que-faut-bien-l-entretenir-f4/reparation-inclinometre-t1855.htm#31604
Re: detail des divers intervention sur galloper(coté meca)
Message  Invité le Dim 11 Jan - 8:35
joli tri Very Happy
Message  Jean-Yves48 le Mar 7 Avr - 2:20
Bonjour, vous mets le lien direct pour télécharger le catalogue des pièces du Hyundai Galloper le fichier PDF fait 301 Mo et à 628 Pages, par contre désolé certaines pendant le san se sont mis un peu en travers (j'avais pas le choix vu leur état et chaque fois en fermant le scan sa me déplacer la page un peu), voila j'espère qu'il vous seras utile Wink
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK98214b4c4d24dc447/
Message  FRED62 le Mar 7 Avr - 11:30
cheers DU GRAND JEAN YVES Twisted Evil MERCI AU NOM DE TOUS Wink
Message  Jean-Yves48 le Mer 24 Mar - 23:31
Transferrer dans l'autre post Wink
Message  FRED62 le Mer 24 Mar - 23:34
j'espère que tu ne racontes pas des betises dans les bouquins galloper
car si on a des problèmes mecaniques tu en sera responsable
Message  Jean-Yves48 le Mer 24 Mar - 23:36
FRED62 a écrit:j'espère que tu ne racontes pas des betises dans les bouquins galloper
Mdrr ha non pas toi non plus tu vas pas faire ton leoz truc, mdrr Wink lol! lol!
Message  Jean-Yves48 le Mer 24 Mar - 23:38
Gallo
Je sais pas si elle y ai déjà mais tu peut mettre cette partie privé aux menbres du forum, comme cela je pourrai peut-être mettre les liens, non ?
Message  FRED62 le Mer 24 Mar - 23:41
on te repere facilement Jean Yves avec ton avatar il est magnifique
et les couleurs superbes
Message  Jean-Yves48 le Mer 24 Mar - 23:46
lol, Fred62
Justement j'allais te dire aussi que ton nouvel avatar est sympa et me tarde de voir la création de Tautavel de ton futur avatar, car c'est hallucinant le beau boulot qu'il fait, du moins personnellement j'adore .
Message  Jean-Yves48 le Mer 24 Mar - 23:50
Mince viend de me rendre compte que peut-être j'avais pas mis le post à sa bonne place, car il y as ici aussi, Gallo tu en pense quoi ?
Ici ou là:
http://www.galloper4x4.com/pour-les-pieces-et-menbres-uniquement-f7/doc-techniqueatelier-du-galloper-t333.htm
Message  Jean-Yves48 le Mar 30 Mar - 9:30
J'ai reçus un Mail de Ange Bus..., c'est quelqu'un parmis vous ?
Car il me demande une copie du CD du Galloper
Message  M&M le Mar 30 Mar - 9:49
Totalement inconnu pour moi JY désolé !!!
M&M
Nombre de messages: 730
Message  Jean-Yves48 le Mar 30 Mar - 10:09
Bonjour, M&M
Merci, Wink
Message  Amusettes le Mar 30 Mar - 10:26
Salut Jean-Yves cheers
Fait gaffe à ne pas fournir de copie de CD à n'importe qui, ça peut être un piège de ton connard de leoz truc confused
affraid
Nombre de messages: 693
