FUITE POMPE A EAU
FUITE POMPE A EAU
Message  el professor le Mer 27 Jan - 18:00
Voila j'ai la pompe à eau qui fuit mais je me demande si il faut demonter la distri?
Si oui quelle courroie (arbre à came, differentiel, les deux)?
Pas trouvé la répnse sur le site.
Ma distri (galet aussi) n'ayant que 20000 Je ne changerai que l'essentiel.
Si quelqu'un la deja fait
merci.
el professor
Nombre de messages: 40
Re: FUITE POMPE A EAU
Message  el professor le Mer 27 Jan - 18:05
ouai autre chose aussi:
j'ai la doc en espagnol mais je trouve pas le passage sur la distri et la pompe.
de plus je suis jamais arrivé a télécharger celle en français (et oui je suis une burne en info).
Donc si quelqu'un peut m'indiquer la page sur la doc spanich ou un lien facile sur la doc français. Ca serait assez sympa.
MErci encore.
el professor
Message  Jean-Yves48 le Mer 27 Jan - 18:32
Pour la pompe à eau tu as sinon cela du Pajero, sa doit être les même manip vu que c'est le même moteur Wink
Lol, je te rajoute cela j'avais oublié cette seconde page Embarassed Wink
Message  el professor le Mer 27 Jan - 19:44
il faut donc enlever les deux courroies à-priori....
Je vais donc commander les deux, peut etre aussi les galets en fait à y etre.............
fait cager comme on dit chez moi.
el professor
Message  galloper13 le Jeu 28 Jan - 6:49
non non le professeur, si elles sont bonnes les courroies de distri touches pas
je viens de changer la pompe à eau
te faut demonter toutes les poulies de devant + visco coupleur + cache ventilo+ pompe DA et support+demonter durite (aprés vidange partie basse)et emplacement thermostat,tu peux laisser le radiateur un peu juste mais ca passe Rolling Eyes
les 2 boulons de 12 les + inaccessibles sont derriere les caches de protection des courroies distri, faut enlever ces caches de protection partie haute et basse si ta poulie vilo veut bien sortir....... Rolling Eyes
bon courage....
Nombre de messages: 1389
Message  FRED62 le Jeu 28 Jan - 12:47
Quelle dextérité Gallo13
Message  galloper13 le Jeu 28 Jan - 13:10
houuu toi en te connaissant........
Suspect Suspect ces belles paroles non Question Wink
y a des posts pompe a eau de partout ici :lol!:je viens de voir Rolling Eyes
Message  FRED62 le Jeu 28 Jan - 13:12
pas mon style enfin
Message  galloper30 le Jeu 28 Jan - 13:12
galloper13 a écrit:non non le professeur, si elles sont bonnes les courroies de distri touches pas
bon courage....
bon courage pale pale pale c'est pas évident galloper13 , tu la eu ou ta pompe Question a quel prix Question
Message  Jean-Yves48 le Jeu 28 Jan - 14:26
Bonjour, Galloper13
Alors il roule le Galloper ?
Message  galloper13 le Ven 29 Jan - 6:56
Jean-Yves48 a écrit:Bonjour, Galloper13
Bonjour JY,
ca y est c'est ok Wink
changé la pompe (HS), thermostat(HS), bouchon de radiateur(moyen le joint), toutes les courroies (craquelées affraid ) et bientot c'était casse geek
j'espére être tranquille de ce côté la......
pour finaliser peut être le visco dans quelques temps
Message  Jean-Yves48 le Ven 29 Jan - 15:52
Bonjour, Galloper13
Superbe, sa doit te tarder de rouler et surtout d'être tranquille sur les réparations Wink
Message  el professor le Ven 29 Jan - 23:34
Tu le vois comment qu'un thermostat est mort?
el professor
Message  MMB le Sam 30 Jan - 0:14
A froid, doit être fermé, tu le mets dans l'eau chaude, doit commencer à s'ouvrir vers 80°C.
Nombre de messages: 262
Message  el professor le Sam 30 Jan - 1:04
ok mais faut le demonter? Il est où
SVP
el professor
