pression turbo
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
pression turbo
Salut a tous
Est ce que quelqu un peut me faire une photo de la tringle qui relie le turbo
a la menbrane de régulation car meme sans aucune rondelles la tringle n a pas
de mouvement possible elle touche le corp du turbo
Si je peut avoir ça rapidement ce serait très cool
Merçi
Merçi
Le-Patt- passionné
- Nombre de messages: 63
Re: pression turbo
Le-Patt a écrit:Salut a tous
Merçi
Si ton moteur tourne pas tu risque pas de la bougé la tringle et en plus faut que ton turbo s'encleche pour la voir bouger
Re: pression turbo
salut
Mon probleme c est que la tringle est en buté contre le corp de turbo et sans metre de cales pour augmenter la pression le clapet de décharge s ouvre tout le temp
C est pourquoi je demande une photo pour voir si j ai pas la tringle de tordu
Le-Patt- passionné
Re: pression turbo
oui à la main tu ne la bouge pas
Re: pression turbo
J ai répondu trop vite j avai pas vu la photo
mais c est la partie basse qui me préocupe vu de biais
merçi
merçi
Le-Patt- passionné
Re: pression turbo
Le-Patt a écrit:J ai répondu trop vite j avai pas vu la photo
merçi
Donne moi 5mn te fait sa en photo
Re: pression turbo
ton gallo est dans ton sallon jean yves , quelle rapidité
Re: pression turbo
YOUPIE
Le-Patt- passionné
Re: pression turbo
Re: pression turbo
FRED62 a écrit:ton gallo est dans ton sallon jean yves , quelle rapidité
Non le pc et dans mon atelier et l'atelier à côté du garage
Re: pression turbo
bien le chiffon dans le collecteur du turbo quel garcon
precautionneux ce jean yves
Re: pression turbo
FRED62 a écrit:bien le chiffon dans le collecteur du turbo quel garcon
precautionneux ce jean yves![]()
Re: pression turbo
Super
vraiment un grand merçi
mais ça confirme mon souçis car le bas de la tringle est vraiment coincé contre le corp de turbo
je te remercie encore et souhaite une bonne nuit a tout le monde
je regarde tout ça demain en plein jour
ciao
ciao
Le-Patt- passionné
Re: pression turbo
Merci passe toi aussi une très bonne nuit, à demain
Re: pression turbo
bonsoir
j'ai retrouvé ce sujet et n'en ayant vu d'autre je l'utilise!!
je voudrai mesurer ma presion de turbo en mettant un petit mano dans l'habitacle mais où puis je prendre cette pression?
et y a t'il qques precautions a prendre ?
par avance merci
par avance merci
bendupfr- participant
- Nombre de messages: 85
