Radiateur HS
Radiateur HS
Put1 les boules , la semaine dernière je sors le gallopio du garage ,distrib pompe à eau ,la totale + vidange des boites .
Et bien demain j'y retourne pour changement du radiateur d'eau qui fuit .
Y va pas se mettre à me faire des misères à quinze jours du départ
Re: Radiateur HS
c'est le stress des départs
ce we j'ai une sortie de motos anglaises anciennes et bien entendu jusqu'a présent c'était ok sauf que ca sentait l'essence et surprise la découverte
ce soir j'ai combiné pour stopper la fuite du réservoir d'essence
parce que là gallo13 vous ne le voyaient plus pour de bon
virdict demain
virdict demain
- Nombre de messages: 1389
Re: Radiateur HS
déja fait le kit restom sur le réservoir de la bm... c'est fastidieux, mais aprés, nickel, plus de rouille dans les robinets.... n'oublie pas de mettre de l'huile....hihihi
- Nombre de messages: 1273
Re: Radiateur HS
galloper13 a écrit:c'est le stress des départs![]()
ce we j'ai une sortie de motos anglaises anciennes et bien entendu jusqu'a présent c'était ok sauf que ca sentait l'essence et surprise la découvertece soir j'ai combiné pour stopper la fuite du réservoir d'essence
virdict demain![]()
C'est la première fois qu'il me fait ça d'habitude il est plutôt content de partir.
Une fois j'ai vue cramer une moto dans une station service , le réservoir à déborder, et l'essence à du couler sur l'échap.
Depuis que j'ai vu ça , je descendais de la bécanne pour faire le plein .
Re: Radiateur HS
arnaud62 a écrit:déja fait le kit restom sur le réservoir de la bm... c'est fastidieux, mais aprés, nickel, plus de rouille dans les robinets.... n'oublie pas de mettre de l'huile....hihihi
ben c'est pas question de restom mais c'est sur de ma faute
Re: Radiateur HS
il est réparable ? ou cela va te couter un oeil ? cetains réservoirs modernes fuient entre l'alu et le plastique, je pense qu'avec le temps la différence de dilatation des deux matériaux crée la fuite.. autrement il a peut etre pris un coup pendant le changement des courroies...vais regarder sur gogole des prix..
Re: Radiateur HS
le radiateur 206 € chez euro 4x4 parts, je m'attendais a pire !
Re: Radiateur HS
arnaud62 a écrit:il est réparable ? ou cela va te couter un oeil ? cetains réservoirs modernes fuient entre l'alu et le plastique, je pense qu'avec le temps la différence de dilatation des deux matériaux crée la fuite.. autrement il a peut etre pris un coup pendant le changement des courroies...vais regarder sur gogole des prix..
Je ne sais pas s'il est réparable la fuite se situe à la base du radiateur ça fait un dépôt de liquide tout du long .
Le tout remisé MO comprise 350 roros ?
Re: Radiateur HS
il y a presque pas de MO pour un radiateur, 30mn a tout casser... je le ferais moi meme !! 206 € + un peu de port et quelques litres d'anti gel et hop .. au moins 100 € de "gagnés" ou plutot qi restent pour les vacances...
Re: Radiateur HS
Je sais bien , mais ça tombe mal, mais j'ai pas le temps de m'en occuper et mon garage est trop encombrer je fais du tri et le galloper rentre au chausse pied.
Alors je vais au plus facile , mais malheureusement ça a un coût .
Re: Radiateur HS
faut voir quelle qualité ils te mettent comme radiateur ? j'ai vu du "hq, quinton" qui est une qualité correcte (c'est ce que je met pour ma distrib, a 272 € le radiateur sur le net.. aprés si tu est coincé, l'avantage quand tu le fais faire est la garantie du produit... c'est quand meme bizarre que ca le fasse juste aprés les courroies...
Re: Radiateur HS
350 euros , je ne trouve pas trop cher . Je m' attendais à plus . Remarque , quand il faut les sortir , c' est toujours trop .
M&M- chuch norris du galloper
- Nombre de messages: 730
Re: Radiateur HS
Je ne connais pas la marque du radaiteur que son P.U. brut qui est de 380 €.
La casse est peut être due au démontage ou au remontage , difficile de dire .
Ba il a tenu 11 ans, ce sera toujours une cause de chauffe en moins .
Re: Radiateur HS
A y est radiateur changé , la fuite était en bas du faiseau .
C'est Hyun en fait , même marquages que l'ancien, et même rèf que chez Mitsu .
C'est repartit pour 10 ans .
Du moins de ce coté là .
Du moins de ce coté là ._________________
