Réglage du starter
Réglage du starter
Message  Michraph le Jeu 18 Fév - 19:41
Depuis cet hiver, le starter de mon Gallopiot se la joue grande gueule : il me fait tourner le moulin à près de 1500t/min (au lieu des 1100/1200 t avant). Une fois le moteur bien chaud, en revanche tout redevient normal.
Sans revue technique (j'ai pas trouvé en Français) je n'ose pas trop envoyer le tournevis au hasard. Quelqu'un aurai-t-il la marche à suivre pour retrouver un ralenti accéléré ... un peu moins sportif ?
Merci d'avance. sef
Michraph
Nombre de messages: 10
Re: Réglage du starter
Message  galloper30 le Ven 19 Fév - 8:44
deja a 1100 /1200 T le ralenti est trop haut . maxi 850 T .
au démarage et selon le temps sa se regule" seul " , avant de tout deregler passe chez ton mécano , car c'est un relage de la pompe , et la affraid
Réglage starter
Message  Michraph le Ven 19 Fév - 18:28
Merci pour ta réponse.
Bien sur le ralenti à chaud ne dépasse pas 800/900 t/mn. C'est seulement le starter qui emballe un peu trop.
Je pensais qu'il y avait une vis de réglage quelque part. Mais si c'est une question de pompe à injection, ça devient plus compliqué. Mad
Michraph
Message  Amusettes le Ven 19 Fév - 18:59
Salut Michraph,
Attention, il y a aussi plein de commandes de ralenti accéléré sur ce véhicule scratch
Par exemple si tu débranche le câble du compteur de vitesse : Hop le ralenti s'accélère.
Idem quand tu mets la clim, ça accélère scratch Donc tu peux avoir plein de causes possibles affraid
Bon courage Embarassed et tiens nous au courant.........
Nombre de messages: 693
Message  galloper30 le Ven 19 Fév - 19:46
Michraph a écrit:Merci pour ta réponse.
va voir un dieseliste , sa te couteras pas des plus cher , et tu feras pas de connerie .
