retour terrain et PB boite vitesse
Page 1 sur 2 • Partager •
Re: retour terrain et PB boite vitesse
hier ce fut une journée de deception
1er grosse malheur avec le gallopio..
bloqué en marche arriere !! alors que le levier de boite indique point mort
au milieur du terrain ..
depose des caches de levier BT et Vitesse
ouverture des couvercles boite et fourchettes..
merci a mimi59 du gros gros coup de main et de ses connaissances
aux supporters
le PB c'est que ce mat pour le depart en balade vers les caps
au moment de partir..
RE idem !!!
suis donc at home a attendre demain que le magasin d'huile ouvre
pour vidange et nettoyage des billes..
aux supporters
RE idem !!!
- Nombre de messages: 5192
Je t'es passé un mail avec une photo j'espère qu'elle t'aidera
A refaire sans les demis tours
mimi 59- frappé de galloper
- Nombre de messages: 296
lenteur de gps
qui me dit de tourner..apres l'embranchement..
bahhh oui .. faudra recidiver..
message recu
j'essais de repasser dessous..si y pleut put !!!
message recu
Merci Gallo, je me suis mis sous mon véhicule pour voir l'accessbilité des vis et je me suis aperçu d'une grosse fuite d'huile
au niveau de l'alternateur sur la pompe de dépression. Pour moi aussi un peu de mécanique en prévision.
bon
vidange faite 2.2 litres
nettoyage de l'aimant en bas de boite .. leger depot mais pas de limaille
depose des ecroux pour acces aux ressorts
nettoyage au degrippant(je lui ai collé presque une bombe entre les deux cotés)
il apparait que
sur un coté le ressort est a fleur avant remise en place ecroux
l'autre depasse de 3 a 4 mm mais je sait pas lequel des deux est bon ..
laissé pendant ce temp la Boite ouverte, puis rincage a l'huile douce
fermeture et remise en huile
rentré maison .. 10 kms.. pas de gros cgangement .. mais ca a plus l'air de rester verrouillé..
a suivre si amelioration ..
vend galloper jamais TT
ras meca..
il apparait que
ras meca..
GLX 100000 kms divorce de raison avec l'ERG, opération Gallium, couic! le silencieux arrière, filtre à air permanent. Et oups!!! la peinture du PC. AV. qui est partie avec le karcher!
renard- dort dans son galloper
- Nombre de messages: 404
Noon non ça vient de la pompe derrière l'alternateur
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=11272078
assistance de direction ..
un raccord ??
ou c'est le corp qui fuit ..
un raccord ??
donc
ou c'est desserrer ou le torique est a changer ..
dans les deux cas .. il y a pas beaucoup de place..
ouaih:! de toutes façon va faloir qu'il démonte l'alternateur. mais je me demande si celà ne fait pas un moment que j'avais vu qu'il y avait un suintement sur mon pépére à cet endroit là?
vive le body lift..
si j'enleve ma roue droite je passe les mains entre le chassis et la carrosserie pour acceder a l'alternateur..
en enlevant les bavettes caoutchoucs:)
pas assez de place pour le sortir .. mais c'est plus pratique que par le dessus..
Vous étes sympas pour les indications
mais j'ai déjà démonté 2 fois mon alternateur pour casse de charbon.
La pompe qui est derrière l'alternateur, c'est la pompe à vide de freinage et ma fuite c'est soit le joint torique que gallo parle soit le joint à l'intérieur de l'alternateur je verrai ça ce week end ce n'est pas trop grave j'en ai une d'avance
Ah au fait c'est par le haut que l'on retire l'alternateur, on retire le filtre à huile et le filtre à air et le passage est fait
