SILENT BLOC....
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: SILENT BLOC....
Message  tazou le Mar 30 Mar - 20:48
Slt à tous alors j'ai eu le tarif Hyundai des silents blocs, 39 euros pièces, les même chez mitsu, 9 euros pièce.
Au faits c'est difficile à changer, si qqun peu me donner des conseils ou me guider, si il faut faire qq chose de précis ou éviter des faire un truc ou alors un danger ou un risque de qq chose pour que je ne fasse as de bétises, d'avance merci.
tazou
Nombre de messages: 397
Voir le profil de l'utilisateur http://renald.f@orange.fr
Re: SILENT BLOC....
Message  Jean-Yves48 le Mar 30 Mar - 22:00
C'est lesquel de silenbloc, ceux de la barre stabilisatrice avant ?
Nombre de messages: 6213
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/Jean-Yves48
Re: SILENT BLOC....
Message  tazou le Mar 30 Mar - 23:45
ceux des tiran de pont
tazou
Re: SILENT BLOC....
Message  Amusettes le Mer 31 Mar - 9:32
tazou a écrit:Slt à tous alors j'ai eu le tarif Hyundai des silents blocs, 39 euros pièces, les même chez mitsu, 9 euros pièce.
Je viens de changer les miens
Je les ai commandés chez Hyundai le vendredi et je les ai eus le mardi suivant Exclamation
Prix : 45€ TTC pour l'ensemble ( les 4 ) Exclamation
Concernant le remplacement, ce n'est pas trop difficile :
1 - Tu mets le pont arrière sur chandelle
2 - Tu fais un côté à la fois ( par précaution )
3 - Tu enlèves l'écrou à l'avant du bras ( 13468A )
4 - Tu enlèves la vis de maintient du câble de frein à main ( non visible sur le dessin )
5 - Tu enlèves les deux vis de fixation du bras sur le pont ( 551BB )
6 - Tu remplaces tes deux silent blocs ( 551AZ )
7 - Tu remonte en sens inverse
& 8 - tu fais pareil pour l'autre coté et tu n'as plus qu'à te faire plaisir avec ton Gallopio qui ne fera plus de "Glong" bizarre à la moindre bosse. cheers
Bon courage bounce
Nombre de messages: 857
Re: SILENT BLOC....
Message  gallo le Mer 31 Mar - 10:08
gaffe quand meme aux SB coté pont.. faut une presse... Wink
pour enlever..et remettre.. clown
Nombre de messages: 5192
Re: SILENT BLOC....
Message  Amusettes le Mer 31 Mar - 10:28
Oui, mais les SB coté pont , il ne les change pas Question
D'ailleur ils ne se détaillent pas, à ma connaissance, chez Hyundai scratch
Re: SILENT BLOC....
Message  gallo le Mer 31 Mar - 10:36
Amusettes a écrit:Oui, mais les SB coté pont , il ne les change pas Question
arfff
sinon en connaissant les diametres int/ext ca se trouve hors reseau.. Wink
mais ma tete me fait defaut concernant la boite qui fait ca..
Embarassed
Re: SILENT BLOC....
Message  Amusettes le Mer 31 Mar - 10:48
lol! lol!
Re: SILENT BLOC....
Message  tazou le Mer 31 Mar - 17:19
OK et combien de temps pour le faire
tazou
Re: SILENT BLOC....
Message  Amusettes le Mer 31 Mar - 17:53
Bah, compte environ 2 heures scratch
Après ça dépend si t'as une ou deux mains gauches Question lol! lol!
Re: SILENT BLOC....
Message  M&M le Mer 31 Mar - 19:06
Et quand on en a trois de mains gauches Question Question Question Question Question lol! lol! lol! lol!
M&M
Nombre de messages: 730
Re: SILENT BLOC....
Message  M&M le Mer 31 Mar - 19:07
J' ai encore cliqué trop tôt par inadvertance . Je vais l' euthanasier cette saleté de souris , elle est plus sensible que le Famas que j' avais à l' armée !!!
Je voulais juste te dire BON COURAGE Tazou !!!
M&M
Re: SILENT BLOC....
Message  Jean-Yves48 le Mer 31 Mar - 19:12
bonsoir, M&M
Lol, Wink lol!
Re: SILENT BLOC....
Message  FRED62 le Mer 31 Mar - 20:07
Amusette veut dire que lui ayant 2 mains gauches 2 heures equivaut à
1h00 pour un gars normal
Nombre de messages: 4561
Re: SILENT BLOC....
Message  tazou le Mer 31 Mar - 20:28
ok mais j'ai ausii deux mains gauche c'est pour ça que je demande un max de renseignements, quand tu dis mettre le pon sur chandelles, il faut juste le posé sur les chandelles ou il faut le lever du sol???
tazou
