Ca y est !!!!!
Page 1 sur 6 • Partager •
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ca y est !!!!!
EH OUI ; ça y est le Gllopio est dans la cour . Depuis un mois que je devais l' avoir !!!!!!!!! Mais le mécano ( qui n' est pas du tout du tout un pro des 4x4 ) a changé la courroie de distribution , les freins av et ar , l' embrayage , le maitre cylindre , les 4 pneus et le capteur ABS . Il y a aussi un autre truc mais je ne me souviens pas .
Par contre , malgré ma joie immense , je rencontre un petit problème , et comme il est garanti 6 mois , je voudrais qu' il fasse quelque chose . Par contre , je voudrais surtout avoir votre avis car je serai heureux qu' il ait vos connaissances . Voilà le problème : par moment , j' accélère et le moteur monte dans les tours , par contre le gallopio n' avance pas plus vite pour autant ou alors il a prends de la vitesse mais très lentement . Comme si le véhicule patinait sur du verglas etc etc . Il ne le fait pas tout le temps .La première fois , ça s' est mis à sentir le chaud .
Quand pensez vous ??? Merci de votre aide .
Je vais essayer de vous mettre des photos mais ce n' est pas gagné .
M&M- chuch norris du galloper
- Nombre de messages: 730
Re: Ca y est !!!!!
bizarre ton problème comme quoi il monte lentement en vitesse, cela ne viendrais pas d'un problème d'embrayage à tout hasard ?
- Nombre de messages: 6213
Re: Ca y est !!!!!
d'après ce que tu décris, ça pourrait bien être ton embrayage qui patine. soit tu peut encore règler sa course, soit il faut le changer. si c'est ça, plus tu accélères fort et plus il patine.
phil44- activiste du galloper
- Nombre de messages: 156
Re: Ca y est !!!!!
Il se peut que ton embrayage soit mal réglé .
Vérifie la garde , tu vois avoir un jeu de 1 cm quand tu appuis sur la pédale avec un doigt et après ce petit jeu un point dur .
Vois déjà ça .
Vois déjà ça .
- Nombre de messages: 1367
Re: Ca y est !!!!!
Autres façons pour savoir si l'embraye patine .
Tu sers le frein à main tu mets en 3eme et accélère pas comme un fou si tuy sens que ton moteur veut caller c(est que ça ne patine pas .
Ou alors en roulant en 4eme ton aiguille de compte tour doit monter exactement comme celle du compteur. Si le compte tour monte plus vite que l'aiguille compteur , ben ça patine .
Re: Ca y est !!!!!
emeteur ou recpteur d'embreyage
- Nombre de messages: 1600
Re: Ca y est !!!!!
Merci de toutes vos réponses . Je pensais vraiment à l' embrayage mais il l'a changé . Il est neuf !!! Et le mécano m' a dit que sur l' embrayage qu'il avait mis , il n' y avait pas de réglage , que ça se faisait tout seul !!!
Je vais essayer le truc de kilbil . Je vous tiens au courant .
Re: Ca y est !!!!!
le réglage se fait sur la pédale dans l'habitacle....
- Nombre de messages: 1382
Re: Ca y est !!!!!
Superbe ton Galloper, j'adore son bleu
Re: Ca y est !!!!!
Vrement tres propre ce gallopio
et comme JY dit super bleu
et comme JY dit super bleu_________________
- Nombre de messages: 694
Re: Ca y est !!!!!
beau 4x4 quand je vois un gallo comme ca
ca me fait un drole d'effet
voir un 4x4 ausi beau et propre
- Nombre de messages: 4561
Re: Ca y est !!!!!
Bonsoir, Fred62
mdrr c'est vrai avec des brutes comme nous, de temps en temps d'en voir un de propre sa fait plaisirs
