Snorkel à 99.90 €
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Snorkel à 99.90 €
Message  Invité le Lun 02 Avr 2012, 14:19
oui il le faut par contre non ces pas galère tu le fixe quand tu as fini de le fixer a l'aile par contre change les rivets ils les fournissent
brillant pas top Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message  Invité le Jeu 05 Avr 2012, 13:13
youk55 a écrit:le colis d'euro part est a la maison, je vais voir a sa la semaine prochaine j'ai déjà du boulot la ... je vous met les photos après ;-)
tu pourra me donner la ref youk stp
Message  youk55 le Ven 06 Avr 2012, 09:45
bonjour,
Snorkel Euro4x4parts pour
Pajero / Montero 1983->1991 2.5 TD/TDiC diesel L044 Court 1986->1991
http://www.euro4x4parts.com/pieces/fse1036-1131_snorkel_euro4x4parts.html
FSE1036
poids : 6.0 kg
99,00 € TTC [HT]
livr. en 3 sem. [?]
j'ai fait un check rapide mais pas monter pour le moment (peut etre ce week end)
youk55
Nombre de messages : 648
Message  Invité le Ven 06 Avr 2012, 10:09
ok youk version court ou long, finalement c'est la meme chose????
Message  Invité le Ven 06 Avr 2012, 14:55
j'accede1302 a écrit:ok youk version court ou long, finalement c'est la meme chose????
??????????????????????????????????????????????????? au niveaux des montant ça ne change pas ????????
Message  Invité le Ven 06 Avr 2012, 20:07
ba non je pense pas, scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch mais sur le site d'eur il y a des versionpour long ou cour scratch scratch scratch scratch scratch
Message  youk55 le Sam 07 Avr 2012, 19:27
j'accede1302 a écrit:ba non je pense pas, scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch mais sur le site d'eur il y a des versionpour long ou cour scratch scratch scratch scratch scratch
bonjour,
FSE1036
poids : 6.0 kg
99,00 € TTC [HT]
livr. en 3 sem. [?]
Je t'ai tous mis lapin ....
youk55
Message  copain le Sam 07 Avr 2012, 23:05
tu es un champion Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  youk55 le Dim 08 Avr 2012, 09:45
copain a écrit:tu es un champion Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Merci copain Razz mdr
j'accede1302 je fait l’installation ce matin (après avoir sortie ma tête de mon oreiller ..) mdr
je vais prendre des photos, des cotes et tous et je poste sur le forum par la suite.
youk55
Message  youk55 le Lun 09 Avr 2012, 14:23
Bonjour a tous, comme prévu je met en ligne quelques photos de l’installation du schnorkel euro4x4part pour pajero 1 court.
Les ailes du galloper sont un peut différentes de celle du Paj1 donc il est préférable de remonter le gabarie de +28 mm pour ne pas que le schnorkel ne tombe dans l'élargissement d'aile.
j'ai commencer par le plus gros trous après avoir mis le patron comme vu au dessus, j'ai fait le central puis avec un compas un cercle inférieur au cercle final (final = 79, Premier = 70)
le plus simple est de faire des petits trous avec un foret de 2.5 tous les 2mm puis de les refaire eu 4 ou 4.5 par la suite comme sa ils se rejoignent (j'ai fait un test de scie a métaux c'est 0 sa tourne trop)
Un coup que tous les trous sont rejoint sa donne sa :
(chiffon dans l'admission d'aire comme dit par les autres gallopio)
On peut mettre la premierre encolure du schnorkel dans le trous pour tracer le diamètre final au feutre et donc etre plus pressi ....
après ont pofinne le trous avec une petite rappe a bois (je n'avais pas de métal mais sa va du feu de dieux !!!)
Pour l'interrieur on trace le centre du tube de la boite a aire mais il faut remonter le trous sinon on arrive dans le passage de roue donc un bon petit +40 mm et c'est OK.
Une scicloche au carbure c'est super mais il faut au moins du 90 voir 100 (moi j'ai fait au 83 ce qui donne 85)
Le resulatat :
mais attention au petit tuyau qui passe ici !!!
Un petit coup de meuleuse avec le plus PETIT disque métal que vous avez !!! (seulement si vous n'avez pas fait le trous a la bonne taille 90/100 avec une scie-cloche)
Marteau/burin pour la finition puis encore un petit coup de meuleuse pour les bavures (Attention il y a 2 tôles a couper !!)
Pour les trous des vis le plus simple est de les monter sur le schnorkel et de le présenter avec le bonne angle pour le pare brise et de tracer au dessus ou en dessous de celles ci.
Un petit plan avec les cotes pour celui qui veut faire une vérification:
Une vue de l’intérieure de l'aile après avoir fait le raccord de l’accordéon sur le schnorkel :
Remontage de la boite a aire et raccord :
Passage de l’accordéon dans le trous intérieur :
Vue final du bidule :
A note qu'il y a forcement un espace en bas du par-brise du a la modification des angles capot/pare-brise et capot/aile.
Temps de travail a 2 (avec le paternel et les bons outils) environ 4h en cherchent comment faire et en prennent les photos ....
youk55
Message  copain le Lun 09 Avr 2012, 14:33
super boulot cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Message  Invité le Lun 09 Avr 2012, 14:53
+1 super boulot rendeer rendeer rendeer rendeer
Message  youk55 le Lun 09 Avr 2012, 14:56
Merci les loulou, j'ai fait sa en plus dans la journée de dimanche : http://www.galloper4x4.com/t3368-montage-sieges-baquets-harnais-3-points-dans-le-galloper-3p#67629
youk55
Message  youk55 le Lun 09 Avr 2012, 15:02
j'accede1302 a écrit:salut,
comment avez vous fait pour fixé le schnorkel sur le montant du pare brise? il faut percé le montant??? est ce que c'est galere a faire???
Bon alors tu a vus mon tuto, c'est partis pour toi mon amis !!!!
pour le fixé au montant un coup que tu a déjà mis sur l'aile tu trace les 3 trous (il ne donne que 2 rivé c'est bleros) puis tu écarte le tuyau et tu perce a 5. mois j'ai mis du petit joint entre la patte et la face avent du montant et du silicone sur l'autre pour les trous avant les rivés (j'ai mis 3 rivés j'en avais en rab) si tu veut du petit joint ou un rivé de plus je t’envoie sa par la poste !!
youk55
Message  Invité le Lun 09 Avr 2012, 16:47
super boulot
journee bien occupee
Message  Jean-Yves48 le Lun 09 Avr 2012, 18:44
+1, superbe boulot cheers Wink
Message  youk55 le Lun 09 Avr 2012, 19:09
oui c'est net !!! week end de trois jours donc sa va, j'ai encore du matos en commande je vais faire des petits tuto pour ceux qui bricole pas trop sa peut les aider !!!
youk55
Message  galloper30 le Lun 09 Avr 2012, 19:10
youk55 a écrit:oui c'est net !!! week end de trois jours donc sa va, j'ai encore du matos en commande je vais faire des petits tuto pour ceux qui bricole pas trop sa peut les aider !!!
SUPER SYMPA cheers cheers cheers
Nombre de messages : 7609
Message  Invité le Lun 09 Avr 2012, 19:42
+1 youk55 super sympa,super utile cheers cheers
Message  youk55 le Lun 09 Avr 2012, 20:13
Version PDF du tuto : http://demo.ovh.com/fr/8deae20d63f7e6ef7da047150cbebd1e/ (durée de vie de 4 jours)
Est il possible de crée une rubrique Tutoriels sur la page d'accueil du forum ou ont va crée 1 poste pour chaque tuto mis a disposition par un des membres comme sa le lecteur qui veut ce lancer dans une aventure peut aller voir un (ou plusieurs) tuto pour se faire une idée du travail qui l'attend !!!
youk55
Message  ludo69 le Lun 28 Avr 2014, 12:59
Salut a tous,
Donc si j'ai bien compris pour un gallopio long sans élargisseurs d'ailes c'est celui-ci :
http://www.euro4x4parts.com/pieces/fse1009-1124_snorkel_euro4x4parts.html
ludo69
Nombre de messages : 88
Message  galloper30 le Lun 28 Avr 2014, 17:32
normalement oui , mais envoie leurs un Email avant de commandé , et renseigne toi a y être pour les - 10 %
