Ma présentation
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Ma présentation
Message  GRIZZLY le Dim 13 Nov 2011, 20:57
cheers Bienvenue à toi et à ton gallo cheers
Nombre de messages : 3307
Re: Ma présentation
Message  Invité le Lun 14 Nov 2011, 13:51
Bienvenu cheers :::;;
Re: Ma présentation
Message  Amusettes le Lun 14 Nov 2011, 15:38
Salut cousinhube34, bienvenue à toi et à ton Gallopio cheers bounce
Désolé, j'suis un peu à la boure Embarassed
Mais ce week-end, j'étais occupé à picoler avec des amusettes d'Aigues-Mortes drunken drunken lol! sef cherry
Re: Ma présentation
Message  galloper30 le Lun 14 Nov 2011, 18:41
Amusettes a écrit:Salut cousinhube34, bienvenue à toi et à ton Gallopio cheers bounce
tu as picoler avec les Amusettes d' Aigues mortes ,tu as picoler avec les Amusettes se ton assos , et je pense que dimanche tu as picoler chez ton pote Exclamation Exclamation Exclamation
putain quelle est bonne la biére Nordiste Exclamation Exclamation Exclamation
Nathalie , a du souffler , a son bureau ...............
Nombre de messages : 7633
Re: Ma présentation
Message  Amusettes le Lun 14 Nov 2011, 18:49
galloper30 a écrit: tu as picoler avec les Amusettes d' Aigues mortes ,tu as picoler avec les Amusettes de ton assos , et je pense que dimanche tu as picoler chez ton pote Exclamation Exclamation Exclamation
Falait pas le dire, tout le monde va le savoir maintenant Embarassed drunken drunken drunken lol!
galloper30 a écrit:putain quelle est bonne la biére Nordiste Exclamation Exclamation Exclamation
C'est vrai, .................. mais faut dire que tu l'a bien goutée drunken drunken drunken
Re: Ma présentation
Message  Invité le Lun 14 Nov 2011, 19:23
bienvenue sur le forum cousinhub,, :::;;
Re: Ma présentation
Message  cousinhube34 le Lun 14 Nov 2011, 20:25
Encore merci à tous pour votre accueil ! cheers
cousinhube34
Nombre de messages : 428
Re: Ma présentation
Message  cousinhube34 le Jeu 24 Nov 2011, 22:14
Et bien voilà, en une semaine, grâce aux infos trouvées sur le forum, j'ai:
- découvert et effectué la modif Galium
- réglé mon problème de viscocoupleur de ventilateur
- réglé mon embrayage
Il me reste à:
- faire une vidange
- régler mon frein à main
- aller faire un tour cheers
cousinhube34
Re: Ma présentation
Message  penduick33 le Jeu 24 Nov 2011, 23:45
cousinhube34 a écrit:...
Euh....j'ai pas tout suivi....comment t'as réglé ces pb? Tu peux nous en dire plus, stp... bounce
mode troller [on]
pour le visco j'en suis resté à: "tu mets la main du copain dedans le ventilo et tu vois s'il crie. Si c'est le cas, c'est qu'il fonctionne!!"
Pour le réglage de l'embrayage...t'as pris le pied de qui?? Very Happy
mode troller [off]
Tous les retours d'expérience sont bon à prendre et utile aux prochains... Wink
Nombre de messages : 1419
Re: Ma présentation
Message  cousinhube34 le Ven 25 Nov 2011, 07:53
Pour le viscocoupleur, en fait, c'est une expérience, mais pour l'instant ça marche:
J'ai démonté la bête grâce au tuto (au passage, il faut quand même un peu plus de 10 mn ...) une fois à la main, j'ai bien compris d'où venait le problème. Toute l'huile s'était barrée, l'extérieur était bien gras. J'ai donc tenté de l'ouvrir, avec succès, et j'ai rempli une flasque avec de l'huile (posée à plat) et l'autre avec de la graisse. Une fois huile et graisse mélangés ça devrait avoir une viscosité proche de l'huile silicone d'origine. J'ai déjà fait quelques essais, plus de montées en température lors des montées à basse vitesse.
Ensuite pour mon réglage d'embrayage, j'ai simplement allongé la tige que la pédale actionne. Il faut dé-serrer l'écrou et contre-écrou, tourner la tige et tenant le premier écrou (le plus proche de la pédale)(j'ai avancé le réglage de 5mm), ensuite resserrer le contre écrou. Mes vitesses passent beaucoup mieux.
cousinhube34
Re: Ma présentation
Message  penduick33 le Ven 25 Nov 2011, 11:06
Yeppp.... cheers
Merci beaucoup pour ces infos fort utiles....maintenant, si ça m'arrive, je saurais un peu mieux où chercher... study
Re: Ma présentation
Message  MMB le Ven 25 Nov 2011, 11:12
Ton visco va fonctionner à l'envers :
- l'huile silicone d'origine se solidifie en chauffant, ce qui entraine de plus en plus fort l'hélice
- ton mélange huile graisse va se liquéfier en chauffant, ce qui va libérer l'hélice.
Te reste plus qu'à trouver l'huile silicone adéquate !
Nombre de messages : 1202
Re: Ma présentation
Message  cousinhube34 le Ven 25 Nov 2011, 11:25
MMB a écrit:Ton visco va fonctionner à l'envers :
Oui, j'avais bien compris cette subtilité, le problème, c'est de trouver l'huile silicone qui va bien. J'ai adopté ma solution car elle ne me coute rien et me permet de tester avant de prendre la décision de changer le visco. Si je dois commencer à acheter de l'huile et bidouiller à percer un trou pour remplir puis ensuite le reboucher, autant changer l'ensemble. Surtout qu'il doit y avoir un problème d'étanchéité car l'huile d'origine s'est barré une première fois. Mon visco est peut-être plus ferme à froid et souple à chaud que l'original, mais ce qui compte, c'est que je n'ai plus de chauffe lors de mes montées en régime et même si c'est pas parfait, ça marche quand même mieux qu'avec le visco vide. Et ça me laisse le temps de voir venir.
Pour l'embrayage, j'ai oublié de préciser, mais il faut allonger la tige bien-sûr.
cousinhube34
Re: Ma présentation
Message  penduick33 le Ven 25 Nov 2011, 13:32
cousinhube34 a écrit:....Pour l'embrayage, j'ai oublié de préciser, mais il faut allonger la tige bien-sûr.
Euh Embarassed ....c'est encore moi!! bounce
Question Allonger la tige: par des réglages ou physiquement en y ajoutant quelque chose ou en la remplaçant Question
Re: Ma présentation
Message  cousinhube34 le Ven 25 Nov 2011, 14:38
L'allonger par le biais du réglage, en dévissant l'écrou vers la pédale on allonge la tige de poussée. Il faut ensuite serrer le contre écrou pour fixer ce réglage.
cousinhube34
Re: Ma présentation
Message  Amusettes le Ven 25 Nov 2011, 14:41
+1
Re: Ma présentation
Message  Amusettes le Ven 25 Nov 2011, 14:43
penduick33 a écrit: Question Allonger la tige: par des réglages ou physiquement en y ajoutant quelque chose ou en la remplaçant Question
T'as tout là : http://www.galloper4x4.com/t2510-reglage-embrayage?highlight=embrayage cheers cheers
Re: Ma présentation
Message  penduick33 le Ven 25 Nov 2011, 15:05
Pffff...suis c*n!! je l'avais oublié cette notice....Merci! Wink
Re: Ma présentation
Message  Amusettes le Ven 25 Nov 2011, 15:12
penduick33 a écrit:Pffff...suis c*n!! je l'avais oublié cette notice....Merci! Wink
lol! lol!
Re: Ma présentation
Message  penduick33 le Ven 25 Nov 2011, 15:58
lol! lol! lol! lol!
Exactement....et c'est pas bon signe!!! Laughing
Re: Ma présentation
Message  Invité le Ven 25 Nov 2011, 17:04
salut à toi et à ton galloper et bienvenue sur le forum.
Re: Ma présentation
Message  cousinhube34 le Ven 25 Nov 2011, 17:26
didier19 a écrit:salut à toi et à ton galloper et bienvenue sur le forum.
Merci cheers
Sinon, pour en revenir à mon visco, l'important, c'est que ça marche, même si ça fonctionne "à l'envers", je n'ai plus de surchauffe en montée !
A terme, je pense quand même le changer, mais je voulais tenter l'expérience.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grosse différence de viscosité entre chaud et froid pour le silicone, le clapet actionné par le bilame y est pour beaucoup aussi dans le fonctionnement, je pense que c'est pour ça que mon système marche même avec mon mélange huile/graisse.
cousinhube34
Re: Ma présentation
Message  copain le Ven 25 Nov 2011, 22:22
bienvenue sur le forum a toi et a ton gallopio afro afro afro cherry cherry
Re: Ma présentation
Message  phoenix le Ven 25 Nov 2011, 22:41
salut voisin
et bienvenu !
tiens j'connais pas ce coin a narbonne Question
phoenix
Nombre de messages : 318
Re: Ma présentation
Message  cousinhube34 le Sam 26 Nov 2011, 08:58
Merci Copain et Phoenix.
Cap de pla à Narbonne est une grande étendue réservée aux sports mécaniques, mais principalement réputée pour le 4x4. Tout est naturel, aucun aménagement. On peut aussi bien y balader, faire du franchissement, du trial, tout est possible. L'entrée est libre toute l'année. C'est toute la zone qui est située entre la route de Carcassonne et l'A61: http://maps.google.fr/maps/ms?msid=212192152249614567208.0004b29e89c6a0d43a59a&msa=0&ll=43.170256,2.96382&spn=0.040313,0.090895
De Perpignan c'est pas très loin et ça vaut vraiment le coup d'y aller.
cousinhube34
Re: Ma présentation
