bonjour un nouveau venu
bonjour un nouveau venu Empty bonjour un nouveau venu
Message  Invité le Sam 23 Nov 2013, 09:17
bonjour , je me présente, moi c Jérémy j'habite a l'ile de la réunion Smile, donc je possède un Galloper de 2001 179000 km sa fait 3ans que je l'ai , les modifications que j'ai apporté au véhicule sont deux rondelles sous le westegate , ma roue cranter et visser a fond et j'ai ajouté un peu de débit a ma pompe il y a pas de fumer noir et pas de consommation exagerer , je n'ai plus de silencieux , il y a une boite a aire ( on entend bien le turbo sifflé), les pneu sont en 31, et bientôt une rehausse de caisse de de 6cm et voila c'est a peut prés tout.
bonjour un nouveau venu Empty Re: bonjour un nouveau venu
Message  sebarton le Sam 23 Nov 2013, 09:23
Bienvenue sur le fofo!! Déjà un connaisseur !
sebarton
sebarton
Nombre de messages : 268
Message  galloper30 le Sam 23 Nov 2013, 09:42
Bonjour et Bienvenue , bonne petite préparation cheers
bonjour un nouveau venu Dscn1292ji3
Message  angel le Sam 23 Nov 2013, 10:17
Salut hoafonje,
Bienvenue sur le forum à toi et à ton gallopiot
Nombre de messages : 1039
Message  GRIZZLY le Sam 23 Nov 2013, 10:29
Bienvenue cheers cheers cheers
Nombre de messages : 3406
Message  lalon2006 le Sam 23 Nov 2013, 12:48
bonjour et bienvenue Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil je vois que tu a bloquer la menbrane a fond ?? EN PRINCIPE il faut devisser de un demi tour et non pas visser ton gallopio tire bien Question Question Question Question
Nombre de messages : 1397
Message  Invité le Dim 24 Nov 2013, 11:03
j'ai essayer plein de réglage quand je dévisse je perd en marche ce que j'ai pu comprendre sauf si je me trompe , la membrane dois descendre plus pour que la pente soit plus agressive donc il y a plus d'accélération c'est bien sa ? par contre j'ai un gros souci depuis un moment le doigt palpeur est bloqué plein de saleté autour du doigt j'ai démonté pour essayer de la débloqué en bougeant le doigt malgré l'avoir débloqué elle s'encrasse de nouveau et pour palier a sa j'ai mis un ressort pour le maintenir en mouvement parceque je dépassé pas les 80 km/h, depuis j'ai perdu en marche mais je roule, j'essaie de trouver une solution mais je trouve pas
Message  galloper30 le Dim 24 Nov 2013, 12:06
A moins que je me trompe ...mais de mon coté je referais la procédure complète =
http://www.chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=381
Message  lalon2006 le Dim 24 Nov 2013, 13:17
bonjour .se qu il faut savoir et faire bien attention avant de démonter c est la position de la membrane Twisted Evil Twisted Evil il faut bien prendre un repére car si tu regarde bien le tige qui et fixer sur la membrane en bas le cone et déporter et c est la que le débit de la pompe se fait.. si tu ne la pas repérer ..avec un peut de chance tu regarde le traie de l usure du réglage précédent What a Face What a Face ensuite regarde la modif galium tout et trés bien expliquer :twisted:sur le mien je suis passer de 11.5 litre au 100 a 9.5 l et tout marche trés bien et il tire du tonnerre de dieu ..et je n ai mit que deux rondelles sur le piston du turbo ce qui me maintien la pression a 850 g en plein tirage cela me suffit
Message  Invité le Dim 24 Nov 2013, 14:41
le problème n'est pas le réglage c'est mon doigt palpeur qui est bloquer il ne frotte plus sur la tige de la membrane quand j'ai fait la modif galium j'ai mis 3 rondelle je monter a 1.4 bar puis la soupape de sécurité s’ouvrait donc j'ai descendu la pression a 1 bars la tige de membrane étais tourner sur la pente la plus raide et j'ai visser la roue cranter tout aller bien sa pousser fort, mais il y a pas longtemps je trouver que le véhicule avait du mal sur la route j'ai démonter et vue que le doigt palpeur étais bloqué j'ai passer trois jours pour comprendre que s’était lui le problème j'ai dévisser la vis BTR sur le devant de la pompe juste a coter du câble d'accélérateur j'ai pris un petit marteau et une clés btr pour le débloquer ( vraiment bien bloqué) et j'ai mis un ressort pour qu'il ne se bloque plus, mais il a toujours du mal a venir palper la tige de la membrane et je ne sais pas comment je peux démonter ou nettoyer un bon coup ce doigt . je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vue ce problème ?
Message  lalon2006 le Dim 24 Nov 2013, 15:01
re.. non je n ai jamais eu ce probléme mais je crois que tu a touts derégler Twisted Evil Twisted Evil je ne vois pas pourquoi se doigt et grippée Question Question je pense que tu sera obliger d aller voir un pro Twisted Evil Twisted Evil cela dépasse mais compétences
Message  Invité le Dim 24 Nov 2013, 17:27
il doit être gripper de part sa vieillesse et du gasoil de mauvaise qualité ici certainement , j'ai essayer plein de réglage mais c toujours pareille sa change rien ,je pas mécanicien mais je v essayer de trouver une pompe et comprendre son fonctionnement je m'avoue pas vaincu je suis têtue je trouverai  Laughing
Message  Vestee le Dim 24 Nov 2013, 18:05
Bienvenue sur le forum et bon courage pour ton problème !
Vestee
Vestee
Nombre de messages : 123
Message  galloper30 le Dim 24 Nov 2013, 19:07
gas-oil de mauvaise qualité monte un filtre 100microns entre ton filtre d'origine et la pompe .
Message  Amusettes le Lun 25 Nov 2013, 11:38
Bienvenue à toi et à ton Gallopio cheers cheers
Si ça peut t'aider, j'ai ça bonjour un nouveau venu Compensateur-suralimentation_imagesia-com_dq9i_large
Si ton doigt palpeur est bloqué, c'est probablement qu'en serrant à fond l'écrou cannelé l'axe de réglage a dû descendre trop bas et venir endommager le doigt palpeur. De ce fait il coince dans son logement Idea
Message  lalon2006 le Lun 25 Nov 2013, 13:19
bien vue amusette 10 sur 10 rien a dire tu et un bon:twisted: Twisted Evil Twisted Evil
Message  Amusettes le Lun 25 Nov 2013, 15:14
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message  Invité le Lun 25 Nov 2013, 17:45
bienvenue sur le forum
Message  copain le Jeu 28 Nov 2013, 08:51
Bonjour et Bienvenue  Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
