Nouveau en Galloper
Nouveau en Galloper - Page 2 Empty Re: Nouveau en Galloper
Message  galloper30 le Jeu 08 Juin 2017, 18:08
Fait une petite recherche , pour l'huile du pont arrière , c'est vraiment une huile spéciale  Exclamation Exclamation Exclamation
Nouveau en Galloper - Page 2 Dscn1292ji3
Nombre de messages : 7848
Message  gallo59 le Jeu 08 Juin 2017, 20:20
Pour l'huile je trouve sur le forum
Boite de transfert : 2,2L sae 75/85 api gl4
Différentiels : avant 1,1L et arriere 1,8L de sae 80/90 api gl5
Soit une huile semblable pour les diff avant et arriere ... non ?
En tous cas c'est exactement ce que le Monsieur m'a vendu Smile
Je regarde ton schéma ce we si j'ai le temps, merci, je suis pas sûr d'avoir le même câblage .. il me semble n'y avoir que 4 enceintes dans la bête
gallo59
Nombre de messages : 66
https://www.facebook.com/marocatrail/
Message  Galloper23 le Jeu 08 Juin 2017, 20:52
/!\ Différentiel, arrière, glissement limité (4x4) Bien faire gaffe à l'huile ^^
Galloper23
Galloper23
Nombre de messages : 164
Message  Galloper23 le Jeu 08 Juin 2017, 20:56
Galloper23 a écrit:/!\ Différentiel, arrière, glissement limité (4x4) Bien faire gaffe à l'huile ^^
Exp:
http://www.le-forum-du-pajero.fr/viewtopic.php?f=70&t=17118
Galloper23
Galloper23
Message  gallo59 le Jeu 08 Juin 2017, 21:05
Merci beaucoup je comprends mieux !
D'après mes recherches je dois donc m'orienter vers de la 75/90 à l'arrière c'est ca ? En conservant les autres huiles que j'ai cité plus haut pour le reste ? Smile
gallo59
Message  Galloper23 le Jeu 08 Juin 2017, 22:38
Galloper23
Galloper23
Message  gallo59 le Jeu 08 Juin 2017, 23:08
Je ne comprend pas. C'est ce lien que j'ai vu en premier. Ils parlent bien de la même huile pour les différentiels avant et arriere, seule la quantité change. J'ai suivi ce post pour acheter mon huile en plus des conseils du vendeur
gallo59
Message  galloper30 le Ven 09 Juin 2017, 14:00
gallo59 a écrit:Je ne comprend pas. C'est ce lien que j'ai vu en premier. Ils parlent bien de la même huile pour les différentiels avant et arriere, seule la quantité change. J'ai suivi ce post pour acheter mon huile en plus des conseils du vendeur
ton vendeur = un fandaroleur  Exclamation
G23 te donne la réponse =
Message  gallo59 le Mer 14 Juin 2017, 13:03
Bonjour !
J'ai vérifié sur mon huile pour les différentiels il est bien précisé que c'est de l'huile spéciale "différentiel à glissement limité" derrière le bidon.
C'est ca que vous appelez une huile spéciale ? Sinon je ne comprends pas ce que vous voulez dire, si vous pouvez m'envoyer un lien sur un site de l'huile exacte qu'il faut ... je pense aûil y a une information que mon petit cerveau n'a pas saisi ...
J'ai installé mon autoradio, un bonheur !!!! Par contre j'ai une enceinte à l'avant qui marche moins fort que l'autre ... si elle est hs je suis quitte à en racheter une paire. Pour le reste je ne touche à rien le son me suffi amplement Smile
gallo59
Message  galloper30 le Mer 14 Juin 2017, 16:08
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Message  Galloper59 le Jeu 15 Juin 2017, 22:02
Salut ! Moi aussi du 59 près de lille !! A bientôt
Galloper59
Galloper59
Nombre de messages : 151
Message  gallo59 le Dim 16 Juil 2017, 19:28
Bonjour à tous ! Quelques petites nouvelles
La pédale d'embrayage était mal réglée, grosse frayeur avec l'embrayage neuf mais c'est réglé finalement ...
J'ai fait la vidange des ponts et de la boite de transfert sans soucis
Je me suis occupé des petits problèmes intérieurs ... serrures qui ne fermaient plus, vitre qui tombait toute seule ... rien ne m'a résisté !
cheers
J'aimerais commandé sur le site euro4x4parts mais mon nom n'est pas dans la liste pour les 10%, a qui dois je m'adresser pour en profiter svp ?
Merci !!
gallo59
Message  Galloper23 le Dim 16 Juil 2017, 22:35
Lo/ le classique G59 ^^ pour" des petits problèmes intérieurs ... serrures qui ne fermaient plus, vitre qui tombait toute seule "
Et tu as fait quoi ? c'est tjrs sympa comment "les autres" bricolent la chose ^^
Galloper23
Galloper23
Message  Galloper59 le Lun 17 Juil 2017, 07:01
Petits problemes ... gallo59 ... je suis admiratif
Moi j ai La fermeture centralisée qui Ne marche qu en ouverture et j ai vu qu il fallait démonter le cadre de La porte et que derrière il y avait des fils qui devaient être coupés . Tu pourrais me donner ton avis stp ? Et j ai aussi La led du bouton de dégivrage qui reste allumée en permance .... mais je n ai pas ton niveau en mécanique . Je m y mets juste . Ce serait vraiment sympa . Merci d avance
Galloper59
Galloper59
Message  gallo59 le Mar 18 Juil 2017, 13:52
J'avais des problèmes de serrures, de lèves vitres et Plus généralement électriques ...
Sur chaque portière puis le coffre, j'ai :
Dégarni la porte (deux vis dans le morceau en plastique où il y a le bouton de lève vitre, une pour la poignée, on d'éclipse soigneusement tout le tour et enfin on tire vers le haut)
J'ai graissé le mécanisme de lève vitre, nettoyé les supports de vitres (remplacer le petit caoutchouc qui vient dans le support au besoin, par un morceau de revêtement de tennis de table par exemple)
Un petit coup de nettoyant contact sur tous les contacts
Un graissage de serrure
Et le tour est joué, 100% des problèmes résolus chez moi !
Désolé je n'ai pas pris de photos, mais au besoin je peux te montrer Wink
Quelqu'un peut il m'indiquer à qui je dois m'adresser pour profiter de la reduc chez euro4x4parts svp ? J'ai plein de trucs à commander Very Happy
gallo59
Message  Galloper59 le Mar 18 Juil 2017, 21:35
Gallo59 il est top ton engin
En superbe état ! Tu as un bateau ? Moi je pratique avec passion la voile
Ce serait sympa à l occasion de se voir .
J habite à côté de Lomme
Galloper59
Galloper59
Message  gallo59 le Mer 19 Juil 2017, 10:35
Merci ! Il n'est pas niquel, beaucoup de griffes, mais j'ai moins peur de l'abîmer Smile
Tu as quoi comme bateau ? J'ai un sr Bombard wb420 avec un petit 40cv que j'ai aussi restauré ... je sors sur la Deule (cale à Arleux)
En mer parfois Dunkerque, j'aime beaucoup Gravelines, Berck si la météo le permet car je bosse par la
Et enfin saint Raphael pendant 2 semaines l'été Smile
cherry
gallo59
Message  Galloper59 le Mer 19 Juil 2017, 12:43
Moi aussi beaucoup de griffes mais ce qui compte c est La mécanique ! Moi je suis novicemais du coup je vais apprendre grâce à mon galloper.
Question bateau je n en ai pas encore un à moi donc j fais des stages , je fais des convoyages en tant que skipper ou équipier de temps en temps, et je navigue sur ceux d amis .
Toujours en voilier ! LOL
Pour les escapades ... La mer est toujours source de surprises donc des que je suis sur l eau je suis heureux. Mais sinon aller en Angleterre c est toujours sympa , ou Belgique, pays bas ... Zélande...
j adore surtout La navigation, Les réglages des voiles , Les vents, courants, marées ...
Par contre niveau mécanique moteur je connais Le minimum.
Galloper59
Galloper59
Message  gallo59 le Jeu 20 Juil 2017, 07:46
Maintenant que tu as de quoi tracter tu vas pouvoir investir dans un petit voilier ! Vu les prix ce serait dommage de s'en priver bounce
gallo59
Message  Galloper59 le Jeu 20 Juil 2017, 08:27
oui c est sur mais le problème est aussi la place pour le stocker
c'est vraiment top quand tu peux le mettre dans ton terrain sinon il faut quand même payer la place de port et l'hivernage
Galloper59
Galloper59
