Pistes du gaz j'arrive
Pistes du gaz j'arrive Empty Pistes du gaz j'arrive
Message  MEGASTORM le Mar 09 Mai 2017, 08:46
Bonjour tous le monde
J'habite Villefranche je pratique le tt depuis 10 ans sur lada niva
Je souhaite avoir un 4x4 plus roulant pour pratiquer un peu plus loin
Je vais devenir propriétaire d'un galloper de 2001  3p 2.5 88cv 200000 km( je vais le chercher samedi si tous va bien)
J'ai lu pas mal de choses sur le forum
Si vous avez des conseils de dernière minute sur les points à vérifier
Merci d'avance
MEGASTORM
Nombre de messages : 13
Pistes du gaz j'arrive Empty Re: Pistes du gaz j'arrive
Message  galloper30 le Mar 09 Mai 2017, 12:05
on a ouvert et répondu a pas mal de messages sur le sujet , et si tu pratique le 4x4 , tu dois avoir quelques notions de mécaniques ?
Pistes du gaz j'arrive Dscn1292ji3
Message  MEGASTORM le Mar 09 Mai 2017, 15:08
Oui quelques notions de meca et d'elec le lada ça casse lol
J'ai lu les grandes lignes à contrôler
Il m'a dit que le gallo avait un probleme de vitres qui montre plus mais ça à pas l'air très grave de ce que j'ai lu
Sinon il démarre mal a froid il a changé les bougies de chauffe c'est peut ^tre le relais ou la sonde
Enfin si tu as des conseils je suis preneur
Merci d'avance
MEGASTORM
Message  galloper30 le Mar 09 Mai 2017, 17:14
ou tout simplement le " petit filtre tamis "  Laughing  ou filtre a GO ...
le relais depus que je suis sur le forum =  1 changer  Exclamation
tu le paye combien ( si pas trop curieux )  Question
Message  MEGASTORM le Mar 09 Mai 2017, 21:16
Je te dirai samedi après la nego
Merci pour les quelques Infos
Samedi je mets des photos avec plus de détails
MEGASTORM
Message  angel le Mer 10 Mai 2017, 05:40
Salut MEGASTORM,
Bienvenue sur le meilleur des forums à toi et à ton futur galloper.
A + + +
Nombre de messages : 1039
Message  MEGASTORM le Mer 10 Mai 2017, 19:40
Si tous va bien je le touche à 2000euros avec le ct ok
Pour résumer galloper GL 88cv option clim 200000km
Problème de vitre électrique
Démarrage à froid difficile
Un peu de rouille sur les ailes non perforante
Vous en pensez quoi ???????
MEGASTORM
Message  galloper30 le Mer 10 Mai 2017, 19:55
vitre électrique Arrow  commodo a soufflé , puis du mettre un produit pour contacteur électrique  , après sa peu venir du mécanisme qui bloque a cause de la rouille , a voir en démontant le panneau .
démarrage a froid  Arrow  répondu .
rouille Arrow  si pas perforante Laughing  mais a traité rapidement  Laughing
si les pneus ok et avec un bon résultat au controle Arrow  2000 euros sa passe , mais avec mon caractère et par plaisirs je ferais baisser un peu le prix Very Happy
10 a 15 % de ristourne serait le top cheers cheers cheers
Message  galloper30 le Mer 10 Mai 2017, 19:57
si rouille regarde bien le chassis et train avant , et a y etre a 200000 kms silen bloc tirant de pont  Very Happy Very Happy
Message  MEGASTORM le Mer 10 Mai 2017, 20:15
Merci pour vous réponses
Bonne soirée
Je vous tiens au courant de la suite
MEGASTORM
Message  Nivallau le Jeu 11 Mai 2017, 22:36
Bonjour et bienvenu à toi sur ce super forum.
Nivallau
Nombre de messages : 81
Message  didi02 le Ven 12 Mai 2017, 19:35
bonjour
si rouille sous la voiture regarde au tuyau rigide de frein et du répartiteur situé sous l'essieu arriere
didi02
Nombre de messages : 50
