présentation Nat 39
présentation Nat 39
Message  nat39 le Mar 11 Juil 2017, 10:46
Je suis la toute dernière arrivée sur le forum et je vous remercie de m'avoir acceptée.
Je suis la propriétaire d'un hyundai galloper 2.5 intercooler chassis long de 1999.
Je n'ai pas choisi ce modèle pour faire du 4x4 à la base mais j'habite le Jura avec ses petites routes minuscules et ses grosses montées parfois sur la neige c'est bien mieux, de plus j'ai 4 enfants donc le 6 places est parfait.
Je lui ai redonné une nouvelle vie car celui qui me l'a vendu avait un joint de culasse et s'en "débarassait"
Pauvre petit Galloper.
Je l'adore mais dernièrement il m'a fait des misères.J'ai racheté un moteur d'occas à un gas sympa du rhone et l'ai remis avec l'aide de mon conjoint "bien sur".
Mon bébé ne veut absolument pas démarré.
Le filtre  et la pompe à gasoil sont neufs.
Les durites de gasoil sont neuves et la je commence à desespérer.
Si quelqu'un d'entre vous pouvait m'aider je serais prenante.
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée.
nat39
Nombre de messages : 3
Re: présentation Nat 39
Message  Toufous le Mar 11 Juil 2017, 13:09
Salut Nat39,
Très belle région le Jura, justement j'irai peut-être y faire un tour mes mes vacances en septembre, si je trouve une caravanne à louer pour mettre derrière mon... Galloper !!!
Merci pour ta présentation aussi. Concernant ton problème le mieux est d'ouvrir un sujet dans la partie mécanique du forum. Mais si ça ne démarre pas il y a 90% de chances que ce soit l'alimentation en carburant qui fasse défaut. Une centrale de préchauffage défectueuse peut aussi causer problème, mais en insistant bien (30 secondes) ca finit par partir si il ne fait pas trop froid.
Nombre de messages : 486
Message  Fabio57 le Mar 11 Juil 2017, 18:45
Salut Nat39, bien venu sur le forum  glc glc
Fabio57
Nombre de messages : 245
Message  Galloper23 le Mar 11 Juil 2017, 21:58
Slt Nat39
Toufous dit: il y a 90% de chances que ce soit l'alimentation en carburant qui fasse défaut.
Il n'y a pas si longtemps j'ai changé aussi mon moteur de Gallo.
Il faut savoir qu'il y a sur le Gallo 1 antidémarrage qui a pour fonction d'ouvrir 1 électrovanne codée sur la pompe injection(donc le gaz oil passe).
Principe:
-Tu as le transpondeur codé dans la clé et le lecteur sur le neiman.
-1 boitier antidémarrage (qui ce trouve à gauche du volant derrière la petite grille) qui permet de décoder la clef et ainsi d'ouvrir l'électrovanne qui peut alimenter en gaz oil la pompe injection.
De plus il faut savoir que chaque moteur à son électrovanne codée et son propre boitier antidémarrage et bien sûr sa propre clef codée donc neiman.
En dévissant légèrement les écrous des injecteurs comme pour réamorcer tu/vs verrez si le gaz oil "pisse".
Tenez nous au courant si en changeant le moteur vous avez tenu compte du paramètre de cette électrovanne codée.
Bon courage.
Galloper23
Nombre de messages : 146
Message  angel le Mer 12 Juil 2017, 05:42
Salut NAT39,
Bienvenue sur le meilleur des forums à toi et à ton gallopiot.
Pour ton problème de démarrage Galloper23 à bien résumé la situation. Il n'y a rien
à dire c'est complet.
A ++++
Nombre de messages : 962
Message  nat39 le Mer 12 Juil 2017, 08:43
Mon Bébé est réparé après avoir chercher il s'agissait bien de l'antidemarrage. qui se trouve sur la pompe d'injection.
Il tourne comme une horloge maintenant et ça après 3 jours de galère afin de le réamorcer.
Sur qu'avec le gasoil qui n'arrive pas aux injecteurs ça va beaucoup moins bien.
Je vous remercie pour vos messages de bienvenue et il est vrai que le Jura soit une très belle région avec plein d'endroit à visiter.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée car maintenant je vais préparer les valises pour faire un petit tour dans les Ardennes.
A très bientôt. Si je le peux je vous posterais quelques photos de mon Bébé..
nat39
Message  Fabio57 le Mer 12 Juil 2017, 08:45
Bon voyage Nat39
Fabio57
Message  penduick33 le Mer 12 Juil 2017, 13:02
Bienvenue à Toi et à ton Gallopio, Nat! cheers cheers cheers
Conseils que les anciens du forum m'ont prodigué et que je te transmets à mon tour pour assurer la longévité de ton cher BB:
1) Régime max 3000 à 3500 tr/mn...mais plutôt 3000, tu préserveras ton nouveau joint de culasse...et ta conso, tu maîtriseras,
2) Ne jamais rouler en 4x4 (4RM) sauf franchissements ou conditions exceptionnels. En 2RM, tu fais déjà beaucoup de choses....mais il faut rester très doux et vigilant sur chaussée glissante (eau, poussières, feuilles, gravillons,...)
Bonne route et...bonnes vacances!! Wink
Nombre de messages : 1419
Message  Toufous le Mer 12 Juil 2017, 13:20
Bonnes nouvelles alors que tout soit rentré dans l'ordre.
Je confirme pour le régime maxi, je ne dépasse jamais 3000 tours en régime constant. (ca veut pas dire qu'on peut pas pousser au dessus, mais pas en charge constante !)
Message  jeremy54 le Mer 12 Juil 2017, 19:26
Bienvenue sur le forum Smile
Nombre de messages : 373
Message  nat39 le Mer 12 Juil 2017, 22:55
Bonsoir et merci à vous tous pour les conseils.
Je pars cette nuit donc à la prochaine.
Bye Bye
nat39
Message  Baptiste le Sam 15 Juil 2017, 21:10
Bonsoir  une voisine ( je suis du 21)et bienvenue nouvellement inscrit aussi ce forum c'est le top ,un problème hop le forum et on trouve tout . Very Happy
Si on trouve pas un nouveaux posts et dans la semaine au plus tard vous avez une réponse (par des pros des gallopios) vraiment super en tout cas .
Encore bienvenue cheers cheers cheers glc glc
Baptiste
Nombre de messages : 309
Message  Galloper59 le Sam 15 Juil 2017, 22:02
Bonsoir nat. J espère aie tu trouveras une solution et je n en doute pas vu Les compétences sur le forum . A plus
Galloper59
Nombre de messages : 151
Message  GRIZZLY le Lun 17 Juil 2017, 21:31
Un chouia à la bourre , bienvenue cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 3314
Message  galloper30 le Mar 18 Juil 2017, 12:45
avec un chouia un peu plus long ... Bienvenue  cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 7637
