Den’s Galloper 99 274mkm 100cv
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 Empty Re: Den’s Galloper 99 274mkm 100cv
Message  shooter57600 le Lun 21 Mai 2018, 19:01
Il y a un point du contrôle qu'il faudra bien vérifier, c'est la corrosion perforante qui est une défaillance majeure, il faudra faire la réparation dans les règles de l'art, pas simplement un coup de blaxon, ça ne passera pas. La corrosion réserve parfois des surprises, il arrive qu'on commence par un trou de souris et qu'on termine par un cratère ....
shooter57600
Nombre de messages : 232
Message  Den’s le Lun 21 Mai 2018, 22:04
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 Ae0ddf10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 15f86710
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 Aed27310
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 Bb146e10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 Ed286a10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 Ed16d110
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 6adaa310
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 4efe8110
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 E43a8210
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 73aa0810
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 45b21d10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 A69c2210
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 B6deb810
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 F8dc3210
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 B4f3e410
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 1bca6c10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 B1f25410
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 7aabfd10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 F9afea10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 79c26b10
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 De239410
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 F938c210
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 F5d06610
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 F0a1c610
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 1b5bad10
Den’s
Nombre de messages : 59
Message  Den’s le Lun 21 Mai 2018, 22:08
A première vu pas de trou ni de rouille plancher, mais le CT signale le tapis percé et la moquette enfoncé. Dans tout les cas je vais quand même soulever la moquette.
Den’s
Message  Den’s le Mer 23 Mai 2018, 22:20
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20180512
Voilà pourquoi le siège est instable
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Den’s
Message  Den’s le Mer 23 Mai 2018, 22:22
Le siège avait été bricolé pour être plus en arrière avec des petits cylindre et des boulons.
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20180513
Den’s
Message  Den’s le Sam 02 Juin 2018, 09:59
Voilà. Un point CT de résolu. Siège remonté d'origine. Et au préalable passé a la L'archer et séché une semaine. Planché réparé. Moquette nettoyé.
Den’s
Message  Den’s le Sam 02 Juin 2018, 10:05
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20180610
Den’s
Message  Den’s le Sam 02 Juin 2018, 10:07
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20180611
Den’s
Message  Den’s le Sam 02 Juin 2018, 10:12
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20180612
Den’s
Message  Den’s le Sam 02 Juin 2018, 10:14
Les sièges sont passé de noir gras à bleu. J'ai du jeter le lainage de sous la moquette arrière car il était imbibé d'un corp gras puis dégraissage du planché
Den’s
Message  Den’s le Sam 02 Juin 2018, 10:16
Le siège conducteur sera a remplacé. Je n'ai pas pu les inversé car les châssis sont différent.
Den’s
Message  Den’s le Sam 02 Juin 2018, 10:37
Le sketch de la carte grise.
Recap : véhicule repris par Renault Tarbes puis vendu à Alcopa puis à moi. Donc plusieurs intermédiaires. Conseil des enchères pour l'immat : - passer par un pro.
Je suis d'abord aller chez Norauto qui au bout de 25mn et un encaissement conséquent, m'a dit qu'il ne pouvait pas boucler le dossier car trop d'intermédiaire. Remboursement intégrale immédiat.
Le lendemain fin heureuse chez Feu Vert. Dossier bouclé en 20mn. Par contre ils on mis le stagiaire a la fabrication des plaques. Ce dernier après avoir massacré 3 plaques carré en 30 mn à jeté l'éponge. J'ai du repassé le lendemain. Patience.
Den’s
Message  Den’s le Ven 28 Sep 2018, 14:17
Distrib maison en Août. RAS. Mieux qu'avant même. Les arbres d'équilibrage n'était pas bien calé je pense.
Den’s
Message  Den’s le Jeu 06 Déc 2018, 20:48
CT ok
Den’s
Message  Den’s le Sam 26 Jan 2019, 16:01
Rehausse par réglage barre de torsion a l'avant +3 et pose de cale a l'arrière +4.
3 heures de boulot.
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20190110
Den’s
Message  Den’s le Sam 26 Jan 2019, 16:07
D'ici peu, des jantes repeintes et des BF Goodrich A/T K02 31 10,5 15.
Ça rehaussera le Gallopio de 1,6cm de plus.
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20190111
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20190112
Den’s
Message  Den’s le Dim 17 Fév 2019, 12:06
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20190210
Les petits elagisseur +30 sans centreur.
Aliexpress livrée d'Allemagne.
Den’s
Message  Den’s le Dim 17 Fév 2019, 12:16
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20190211
Les jantes Nissan 15x7 repeintes.
Den’s
Message  Den’s le Dim 17 Fév 2019, 12:19
Réglage courses embrayage a la pédale hier. Plus d'accroche au passage de vitesse.
Toujours un soucis de ralenti. Pas au démarrage, mais a chaque Stop pendant les premier km ?
Den’s
Message  Den’s le Sam 23 Fév 2019, 17:30
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20190212
Et après lavage.
Den’s Galloper 99 274mkm 100cv - Page 2 20190213
Ça frotte un poil en braquant a fond me semble t'il. A vérifier.
Den’s
Message  Den’s le Dim 07 Avr 2019, 11:14
Galloper à l'arrêt. Manque de puissance puis à calé pour de bon. Moteur tourne au démarreur. Distrib en place. Je ne suis pas certain que la pompe de gavage tourne. Filtre a GO démonter et contact mis. Ça ne coule pas. A suivre. Nettoyage filtre tamis pompe d'injection.
Den’s
