Le deal à ne pas rater :
eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros d’achat
Problème changement filtre à GO
Problème changement filtre à GO Empty Problème changement filtre à GO
Message  cantin laure le Sam 21 Déc 2019, 21:15
Bonjour, suite à un souci de démarrage à chaud et après lecture des posts sur ce sujet, nous décidons de changer le filtre à go. Mon papa ayant de bonnes notions de mécanique, il s'en charge !! Depuis grosse perte de régime, même en ayant augmenté le ralenti, elle cale. En voulant résoudre un problème on en crée au autre !! Ce serait un problème de purge et mon père ne trouve pas la vis de purge de la pompe à injection. Quelqu’un pourrait nous aider ?? Merci beaucoup
cantin laure
cantin laure
Nombre de messages : 5
Problème changement filtre à GO Empty Re: Problème changement filtre à GO
Message  angel le Dim 22 Déc 2019, 04:18
Salut Laure,
1°) Il faut mettre ta question dans la bonne rubrique
       ...parce que faut bien l'entretenir !! ….
2°)  Rien de plus simple pour une purge complète tu purges ton
       circuit à la tête des injecteurs pour cela tu dévises un peu
       et tu pompes sur la petite pompette du support du filtre. Tu fais
       bien couler le gazoil et tu revisse.
Tu fais ainsi les 4 injecteurs et tu es certaine que le circuit du
filtre à l'injecteur est complètement purgé.
Nombre de messages : 1047
Message  cantin laure le Mar 24 Déc 2019, 01:53
merci angel pour ta réponse et désolée pour l'erreur de rubrique mais je suis nouvelle !!
En fait le problème ne vient pas du filtre à GO.
Il y a un problème dans l'arrivée du GO.
Un pote plus calé que nous va y regarder dans la semaine.
Bonnes fêtes à tous !!
cantin laure
cantin laure
Message  angel le Mar 24 Déc 2019, 03:45
Salut Laure,
Demande à ton ami de regarder le petit filtre à tamis. Si ton filtre à gazoil est neuf
c'est lui qui au fil des années se bouche.
et bonnes fêtes de fin d'année
