comment faire avec les photos(avatar et post)
Galloper :: vous :: vos balades
avatar(la petite photo a coté de votre pseudo !!)
voici une procédure pour réduire une image dans Photoshop et en faire un avatar .
* J'ouvre mon image dans Photoshop (Fichier / Ouvrir ).
* je clique, dans le menu du haut, sur Image , puis Taille de l'image
* S'ouvre alors une fenêtre indiquant la taille actuelle de l'image (ici 2000 pixels de large X 1331 pixels de haut)
Ne pas s'occuper des autres informations autre que Hauteur et Largeur
*Dans la case de la largeur, je saisis 200, ce qui est la dimension maximum en pixels d'un avatar sur ce Forum.
Automatiquement, la hauteur proportionnelle va s'afficher, puisqu'il y a la petite icône " ] chaine" à coté.
Je n'ai donc pas à saisir la hauteur, et mon image n'est pas déformée.
Je valide la transformation/réduction en cliquant sur la touche OK
(!) si mon image avait été verticale au lieu d'horizontale, j'aurais modifié la hauteur (en saisissant 150 pixels, qui est la valeur maximum sur ce Forum), et la largeur se serait aussi automatiquement adaptée.
* je clique sur Fichier / Enregistrer pour le web
Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors qui offre diverses vues de la petite image.
*A coté de Paramètre prédéfini , je clique sur la petite flêche dans le rond,
en ayant bien pris soin, avant, de sélectionner JPEG comme format d'image.
puis sur Optimiser pour la taille du fichier
*de nouveau une petite fenêtre, je saisis 7,5 dans la case Taille de fichier désirée
* Je valide en cliquant sur OK
*Dans ma précédente fenêtre, les paramètres de Qualité (chiffrés de 1 à 100) se sont automatiquement réglés pour obtenir le meilleur réglage (ici 83, mais ça pourrait être 70, 57, ou 48....peu importe)
* Je clique sur Enregistrer.
*Il ne me reste plus qu'à choisir le répertoire, et à enregistrer l'image (l'avatar), en prenant bien soin
1°) de modifier le nom de fichier (ici, j'ai ajouté "avatar" au début) pour conserver l'original
2°) d'éviter les majuscules, accents, et espaces...
*Maintenant, je peux le publier :cool:
A noter que vous pouvez utiliser d'autres programmes de retouches d'images, dont GIMP qui est un programme très complet, gratuit et disponible pour beaucoup de systèmes d'exploitation http://www.gimp.org
poster une image
lors de la redaction d'un message
apparait au dessus dans les XXX choix
dons >>INSERER UNE IMAGE
la taille max acceptable etant de 640X480 il faut la redimmensionné>>voir au dessus explications
lors du clic sur Inserer image apparait une fenetre
dans parcourir designer la photo
et cliqué sur "Host it" apres 1 a 3 minutes
ca donne des raccourcis
choisir(copier l'adresse et la coller ICI)
forum 1 dans le haut(au dessus de votre image) pour mettre une photo reduite et qui s'agrandis si clic dessus
ou forum 1 EN DESSOUS de votre photo donne une image en affichage direct
voila..
en cas de PB je rectifierais la procedure ..
poster une image
voila..
Re: comment faire avec les photos(avatar et post)
GLX 100000 kms divorce de raison avec l'ERG, opération Gallium, couic! le silencieux arrière, filtre à air permanent. Et oups!!! la peinture du PC. AV. qui est partie avec le karcher!
renard- dort dans son galloper
- Nombre de messages: 404
renart a écrit:![]()
wouah! sur la 1er photo, tu n'as pas peur???
terrain a coté de st omer;) "la vilaine"
le mec devant moi a fait signe au dernier moment NONNNNNNNNN !!!!
il connaissait le trou ... parce que là .. c'est que le debut..
petite marche arriere et laissé passer les autres...HEUREUSEMENT......
il fait 1 metre de fond....
une photo d'un patrol en plein milieu..
une video d'un toy planté comme moi..
au passage.. regarde la travail de la sangle "KINETIC" pas d'accoup ... c'est une sorte de gros elastique..mais en mieux et plus chere:tongue:
http://media.putfile.com/4x4-11
Par contre là il faut savoir nager.
Au secour je suis nulle quand je clique sur image [/img] saffiche et il n'y a pas cette fenetre avec parcourir pour allé cherche une image je ne comprend rien!
julienf74- inscrit
- Nombre de messages: 31
clic la>> et fait la meme operation..
http://www.imagehotel.net/
puis copie le lien du bas.. et colle le dans un message ici..
si jamais ca fonctionne pas.. envois moi tes photos.. legalloper@free.fr
